Ich bin ganz neu hier und hoffe Hilfe für mein Anliegen zu finden:
Ich habe eine ca. 6 Jahre alte Rancilio Silvia, die bis auf einen Magnetventilaustausch vor 1 Jahr auch immer gut gelaufen ist.
Seit einigen Tagen kommt jedoch der Espresso jedoch nur noch "rausgetröpfelt". Ein Bezug dauert so fast eine Minute, was ja nicht im Sinne des Erfinders und schon gar nicht im Sinne des Kaffees ist... Am Mahlgrad oder Kaffee habe ich nichts geändert. Entkalkt wird die Maschine von mir ca. alle 6-8 Monate (bei ca. 7 Bezügen/Woche). Ich hatte zunächst den Verdacht, dass das Magnetventil wieder Schrott ist, aber es gibt noch das typischen Klackgeräusch, wenn es anspringt.
Beim Blindspülen hab ich außerdem eine komische Sache beobachtet, die früher nicht da war: Die Flüssigkeit ist erst dann hinten in den Auffangbehälter rückgelaufen, wenn ich (nach Schalter zurücklegen) den Siebträger etwas gelöst habe.
Hat jemand eine Idee, was der Grund für den zu geringen Kaffeedruck sein könnte und ob das mit dem Blindspülen zusammenhängt?
Vielen lieben Dank für eure Tipps im Voraus!
Gruß SHONY
