unsere Impressa S95 spült nach dem Einschalten nicht.
Die Pumpe läuft an, bricht dann aber nach etwa 5 Sekunden wieder
ab.
Es hört sich an, als wenn irgend ein Ventil das Wasser nicht
dürchlässt.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Uwe
ab.
dürchlässt.
Uwe
Vermutlich irgendwo Kalk im System, und ein Krümel davon hat sich in einem der Ventile festgesetzt.
Deine Vermutung war absolut richtig.
Fehler ist gefunden, Maschine läuft wieder.
Es hat sich wahrscheinlich etwas Kalk gelöst und im Keramikventil festgesetzt. Ich habe das Keramikventil ausgebaut, zerlegt und mehrere Tage in Wasser mit Spülmittel gelegt. Dann habe ich das Keramikventil wieder eingebaut und siehe da, die Maschine spült wieder als wenn nichts gewesen war. Nochmals vielen Dank betateilchen.
