Ergebnis 1 bis 3 von 3
    macuse ist offline Neuer Benutzer
    Standard Brasilia Century Druckprobleme / Druckschwankungen
    Unsere Büromaschiene, Brasilia Century, Zweigruppig hatte eine defekte Pumpe. Also haben wir bei espresso XXL eine Neue bestellt und eingebaut (Rotationspume, 200 l/h). Jetzt schnurrst sie wieder und ist sogar viel leiser. Aber nun haben wir ein neues Problem:
    Beim Espressobezug schwankt der Pumpendruck auf dem Manometer intervallmäßig im Sekundentakt zwischen 4 und 13 Bar. Auch der Elektromotor läuft dabei nur "schrittweise" also "stop-and-go-mäßig" (also pulsierend - schwierig das zu beschreiben). Wenn allerdings über den Heißwasserhahn Wasser entnommen wird und die Pumpe anspringt, um automatisch den Kessel zu befüllen läuft sie ganz normal rund ohne zu pulsieren.
    Als die alte Pumpe noch lief, hatte die Nadel nur "gezittert", keine Intervgalle. Weiss jemand woran das liegt? Ist das ein elektronisches Problem? Das kann ja eigentlich nur so sein, da der Motor ja davon irgendwie gesteuert wird. Allerdings hat das doch nichts mit dem hydraulischen Teil Pumpe usw. zu tun? Hier verlässt mich leider mein Schrauberwissen.
    Wer kennt eine Lösung darauf?
    modaro ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Brasilia Century Druckprobleme / Druckschwankungen
    erfahrungsgemäß können es sein:
    - Kondensator des Pumpenmotors
    - Expansinsventil im Ausgabekreislauf
    oder beide
    und weitere Möglichkeiten.
    Würde erstmal den Kondensator tauschen - kostet so bei 5 - 7 Euro.
    Claus
    Händler mit autorisierter Espressomaschinen-Werkstatt.
    Gerne würde ich es begrüssen, wenn Käufer und Verkäufer sofort erkennbar sind. Erfahrungen von Fachleuten können auch mal besser sein als angelesenes Fachwissen. Einige private Boardies stellen einige selbsternannte Fachleute aber so richtig in den Schatten.
    Bin und bleibe mehr oder weniger voreingenommen.
    Astoria Perla AL - Olympia Maximatic - Carimali Italiana
    Danke für die Antwort. Es war das "Bypassventil" der neuen Pumpe. Ich denke das war zu "hoch" eingestellt. Ich habe die Schraube etwas rausgedreht nun schnurrt die Maschine bei exakten 9 Bar. Und sie macht dabei eltklasse Kaffee.
    Danke.
