Ergebnis 1 bis 10 von 33
    mathilda73 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Coffee Gaggia weigert sich... bitte um Hilfe!
    ich hoffe, dass mir die Vollprofis hier im Forum weiterhelfen können.
    O.g. Maschine, rund 6 Jahre alt, mit Brita gefiltertem Wasser betrieben, semiregelmässig erst mit normalen Drogerie Entkalkern (ja, nach aufmerksamer Lektüre hier im Forum weiss ich, das war falsch...), dann mit Durgol entkalkt.
    Seit einiger Zeit kommt kein Kaffee mehr. Man hört nach Drücken der Bezugstaste die üblichen Geräusche, sie versucht es halt, aber es kommt kein einziges Tröpfchen.
    Der Dampfbezug funktioniert einwandfrei.
    Ich habe schon versucht, das Ding auseinander zu schrauben, um ihr eine Grundreinigung zu verpassen. Mutig die Verbindungen gelöst, die Dusche entfernt- bis ich dann zum neuralgischen Punkt- 4 Imbusschrauben kam. Die konnte ich nicht lösen (vielleicht bin ich zu schwach?! WD40 hat auch nicht weitergeholfen.)
    Gibt es hier vielleicht jemanden, der noch hilfreiche Tipps hat?
    Die Suchfunktion hat mir nicht viel geholfen. Es scheint auch nicht viele Menschen zu geben, die eine Coffee Gaggia (ohne "Classic") haben, sondern eher andere Typen.
    Ich wohne in Köln, falls es jemanden gibt, der Zeit und Lust hat, mir und der Maschine auf die Sprünge zu helfen, wär das toll. Den Gaggia Mann in der Heliosstrasse möchte ich lieber nicht besuchen.
    Vielen Dank schon mal an alle, die mir hilfreiche Antworten geben.
    Mathilda
    Münster
    Standard AW: Coffee Gaggia weigert sich... bitte um Hilfe!
    Hallo Mathilda,
    wie hast du denn entkalkt? Einfach Entkalker im Tank und durchgespült? Das nennt sich auch Durchlaufentkalkung, dabei können sich Kalkbrössel im Kessel lösen und die Wasserwege verstopfen.
    Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht wirklich, warum du bei Brittawasser noch regelmäßig entkalkst. Wie auch immer, ich denke bei dir ist das Magnetventil verstopft. Du könntest dieses mal abschrauben und zerlegen, im hartknäckigen Fall sogar in Zitronensäure einlegen.
    Sag dir Rückspülen was? Solltest du eigentlich öfters machen: Rückspülen ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Allerdings solltest du dabei keinen Kaffeefettlöser verwenden, dieser könnte die Alu-Duschträgerplatte angreifen. Es gibt beim Ersatzteilhändler espressoxxl die Duschträgerplatte aus Messing, dann kannst du bedenkenlos mit Kaffeefettlöser rückspülen.
    Hast du tatsächlich die Duschträgerplatte schon abgeschraubt? Wunder mich etwas da du von 4 Schrauben redest, da sollten untern Duschsieb eigentlich nur 2 Schrauben sein.
    Hier kannst du nachlesen was ich meine: Wechsel der Brühkopfdichtung an der Gaggia Classic Coffee ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Allgemein kann eine 6 Jahre alte Maschine eine Generalüberholung gebrauchen. Die Gaggia ist wirklich sehr einfach aufgebaut, mit vielen Fotos beim zerlegen kriegst du sie dann auch wieder zusammen. Im Forum gibst auch eine schöne "Anleitung" dazu: Restauration Gaggia Coffee
    @ Steve!
    eine Coffee Gaggia (ohne "Classic")/O.g. Maschine, rund 6 Jahre alt
    Nix Magnetventil !
    Nix MV verstopft !
    Nix Rückspülen !
    Sogar einfacher als Du glaubst !
    @ Mathilda !
    die Vollprofis
    Dü gübts hür nüch ! ( Breitmaulfrosch )
    die üblichen Geräusche / kein Kaffee mehr / kein einziges Tröpfchen / Der Dampfbezug funktioniert einwandfrei
    Wenn bei Pumpenbetrieb und geöffnetem Dampfhahn aus diesem Wasser kommt :
    Duschsieb runter, Duschträgerplatte ( 2 Inbusschrauben ) runter, Brühgruppenventil raus ( 1 große Schraube ). Dann liegt der Zugang zum Kessel frei. Der besteht aus einem Loch und dem dahinter befindlichen Steigrohr ( senkrecht nach oben ) welches verstopft sein dürfte. Einfach mit einer Dünnen Nadel bei laufender Pumpe freiprockeln ( pumpe nicht länger als 1 Min laufen lassen ! ). Wenn dann Wasser fliesst, alles wieder zusammen bauen, fertig. 5 Minuten.
    Wenn die Maschine anders aufgebaut sein sollte, ist es keine 6 Jahre alte Coffee.
    Hallo und vielen dank schon mal für deine Ausführungen.
    Entkalkt habe ich, weil der Kaffeefluss dünner und langsamer wurde und irgendwann nur noch tröpfelte. Der Brita Filter scheint dem Kölner Wasser nichts so richtig etwas entgegen zu stellen- meine Wasserkocher verkalkt auch mit der Zeit (trotz gefilterten Wassers).
    Puh. Noch mehr falsch gemacht. Ich habe nämlich den Kaffeefettlöser ins Blindsieb gepackt.
    Rückspülen- ist mir ein Begriff, jedoch frage ich mich, wohin bei meiner Maschine das Abwasser geleitet werden soll. Sie hat nicht dieses kleine rechtwinklige Schlauchstück zur Auffangschale, nur 2 Schläuche im Wasserbehälter.
    Meine Formulierung zur "Dusche" war nicht ganz richtig. Dank deines 2. Links kommt die Erinnerung:
    Die erste Kreuzschlitzschraube vom Sieb liess sich entfernen. Die beiden drunterliegenden Inbusschrauben konnte ich nicht lösen.
    Ist denn meine Coffee Gaggia genauso aufgebaut, wie die Classic Coffee?
    Ich trau mich nicht so richtig, beherzt zur Sache zu gehen und wie oben erwähnt, die Kraft hat schon für die ersten Schrauben nicht gereicht.
    Dein letzter Link ist interessant- so ähnlich hatte ich auch angefangen, mit dem Beschriften der Steckverbindungen, einigen Fotos als Erinnerungshilfe, aber dann ging schnell nichts mehr.
    Mein technischer Sachverstand ist ebenso wie meine körperliche Kraft offenbar beschränkt.
    Vielleicht gibt es ja hier einen Kölner, der in seiner Freizeit Spass daran hat, fremden Menschen und ihren Maschinen zu helfen.
    Oder ich versuch es halt einfach nochmal alleine. Mehr als ganz kaputt gehen kann sie ja nicht.
    Viele Grüsse!
    @ Bubikopf: Ah! Dann scheinen sich die Coffee Gaggia und die Classic Coffee doch zu unterscheiden!
    Ja, dann muss ich mal was ordentliches essen und hoffen, dass diesmal die Kraft reicht, die miesen Schrauben zu lösen. Spricht denn irgendwas dagegen, an den genannten Stellen festsitzende Schrauben in WD 40 einzuweichen?
    Oder bekommt man den Geruch / Geschmack nie wieder weg... Igitt
    zur klärung um welche maschine es sich wirklich handelt wäre ein bild hilfreich..
    z.b. auf picr.de :: Bildupload für Onlineforen - Kostenlos und anmeldefrei hochladen und den generierten link hier posten
    gruß galgo
    Hier ein mieses Foto, aber ich hoffe, es reicht um die Maschine zweifelsfrei zu identifizieren!
    Kaufdatum ist September 03 (also 7 Jahre alt... Wie die Zeit vergeht)
    Münster
    Zitat Zitat von Bubikopf Beitrag anzeigen
    @ Steve!
    Nix Magnetventil !
    Mensch, ich hab extra noch im Kaffeewiki nachgeschaut und da stand sie mit Magnetventil. Ich hab allerdings nicht weiter runtergescrollt, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Offensichtlich hat nur die richtig alte Version (80er Jahre) der Gaggia Coffee, welche auch der Vorläufer der Gaggia Classic Coffee ist, ein Magnetventil. Wieder was gelernt, danke!
    So sieht die Duschplatte ( hier Messing ) aus.
    Wieso 4 ? Das Bajonett musst Du gar nicht abnehmen um an das BG Ventil zu kommen, das sitzt hinter der Duschplatte.
    So sieht ein BG-Ventil aus. In dem Röhrchen dahinter sammeln sich gerne vagabundierende Kalk( und Calziumcitrat- )bröckchen, können das Ventil nicht passieren und irgendwann verstopft es.
    Zum Bild: Wie ich sagte, kein MV.
    Ich hab mich vertan- ich habe die 2 Inbusschrauben, die die Duschplatte halten nicht lösen können. Ist ein weiterer Versuch mit WD40 eine gute Idee?
