Ergebnis 1 bis 10 von 17
    dattes ist offline Neuer Benutzer
    Engensen
    Standard Silvia - Wasser im Tank ist super heiss
    einige wochen nach dem tausch vom magnetventil merke ich, daß das wasser im tank super heiss ist. es ist also nicht warm sondern heiss, woran kann es liegen ?
    Engensen
    Standard AW: Silvia - Wasser im Tank ist super heiss
    Nach dem Einschalten kommt aus dem Rückflusschlauch heisse Dampf und blubbert im Tank vor sich hin, bis das Wasser richtig heiss wird.
    Gibt es bei der Silvia einen Überdrucksventil, der event. verkalkt und dadurch undicht wird ?
    Ja !
    Engensen
    Wo ist bei der Silvia das Überdrucksventil ? Ich finde nirgendswo die Explosionszeichnung.
    Direkt am Kesseleingang. Auf der einen Seite kommt der Schlauch von der Pumpe und auf der anderen Seite gehts zurück in den Tank an.
    Engensen
    Standard Alte Silvia Verkabelung
    Durch die Entkalkung wurden die Nummerierungen verwischt, nun stehe ich da und habe Probleme mit der Verkabelung:
    Es handelt sich um die alte Silvia, die neuen haben zusätzlich einen 5. Kontakt, das Foto habe ich in einem Laden geschossen.
    Wo kommt diese Kabel hin ? Ausserdem
    Von unten kommt dieses ende raus, wohin anschliessen ?
    Kann mir jemand ein Innenlebenbild einer alten Silvia schiessen, wo die Verkabelung zu sehen ist ?
    lieben dank
    Eifel
    ich kann Dir nur das einer 2007 er bieten..
    keine Ahnung ob da welche Unterschiede sind:
    vielleicht findeste hier noch n hilfreiche Bilder:
    Picasa Web Albums - barbara - Silvia entkal...
    Picasa Web Albums - barbara - Silvia pidden
    Engensen
    Hallo Tara,
    auch hier ist schon die neuere Silvia zu sehen.
    lg
    Die Maschine ist wie fast jeder Einkreiser aufgebaut. Die Heizung wird durch den Hauptschalter eingeschaltet. Zwei Thermoschalter schalten sie dann bei Brühtemperatur oder Dampftemperatur die Heizung wieder ab. Der Brühtemperaturschalter wird dazu zum Dampfen mit einem Schalter überbrückt.
    Meist ist noch eine Signallampe an der Heizung angeschlossen.
    Tippe mal das der Draht zum Hauptschalter gehört. Müsstest das Kabelwirrwarr aber mal selber Nachverfolgen.
    Eifel
    Zitat Zitat von dattes Beitrag anzeigen
    Hallo Tara,
    lg
    ich sachs doch - die von einer 2007 er.
