Hallo nochmal
vielen Dank für eure Antworten und Entschuldigt meine lange Abwesenheit, ich bin erst jetzt dazu gekommen eure vorgeschlagenen Tests durchzuführen.
Seltsamerweise lief die Maschine für 2 Espressi normal, nachdem ich sie angeschaltet habe, danach trat wieder das Problem auf, dass deutlich weniger Wasser durch die BG kommt und das ganze drucklos wirkt. Der Espresso hatte keinerlei Crema und das liegt sicher nicht an der falschen Mühleneinstellung oder den BohnenKann das Problem erst mit dem vollständigen Durchheizen auftauchen??
Hier mal die Ergebnisse der Tests (Bezüge waren Leerbezüge oder Blindsieb):
- in 20 Sekunden ca 33 ml
- aus dem linken Schlauch läuft kräftig Wasser während dem Bezug (ca.46 ml in 20 sek)
- während dem Bezug gegen das Blindsieb kommt aus dem linken Schlauch ca. 58ml in 20 sek, der Druck wird nach Ende des Bezugs über den rechten Schlauch in die Abtropfschale abgelassen.
- während einem Bezug mit dem Blindsieb kommt ganz normal Dampf raus, kein Wasser
Mir scheint, als würde das Problem nicht statisch sein, sondern mal stärker und wieder schwächer auftreten. Kann sich irgendwo vor einem Ventil ein Brösel abgelagert haben, der je nach dem wie er grade liegt das ganze System mehr oder weniger stört?
Ich bin auf eure Meinung gespannt,
ich mach in der Zwischenzeit mal einen Tee
Lg Sebastian
