    Paula ist offline Neuer Benutzer
    Blaustein
    Standard Schlauch entfernen
    ich möchte an meiner LNE Cuadra einen Bypass einbauen, da mein Tropfbehälter ständig voll und der Wassertank immer leer ist.
    Ich möchte den Schlauch, der nach oben abgeht gerne lösen. Dann habe ich einen neuen
    Schlauch gekauft, den ich hier aufstecken will und in den Wassertank ableite.
    Der Schlauch sitzt aber auf dem blauen Y-Stück so bombenfest, ich krieg den nicht weg.
    Gibts hier einen Trick um den abzuziehen?
    Danke für die Hilfe,
    Uwe
    Standard AW: Schlauch entfernen
    Ja, schieben.
    Blaustein
    Ja, mit dem Föhn hab ich schon probiert, war wohl nicht lang genug.
    wenn du ihn nicht in voller länge weiterverwenden musst kannst du ihn auch längs mit nem teppichmesser aufschneiden
    neuen schlauch vorm aufschieben ein stück weit in heisses wasser halten
    gruß galgo
    lamo ist offline Erfahrener Benutzer
    bei München
    Hmmm,
    wenn Du eh einen neuen Schlauch hast, dann könnte man doch einfach oberhalb des Vebinders abschneiden und den aufgesteckten Rest mit einem Teppichmesser o.ä. auftrennen.
    Dann fehlen aber natürlich von der ursprünglichen Länge etwa 1,5cm...
    Grüsse,
    lamo
    Edit: galgo war schneller....
    Blaustein
    So, jetzt hab ich ne gefühlte halbe Stunde geföhnt, nachdem sich immer noch nix bewegt hat
    hab ich den Schlauch dann doch abgeschnitten (ich hoffe es war der richtige).
    Der neue Schlauch ist auch schon drauf, jetzt probier ich das ganze mal.
    LG
    Uwe
    Blaustein
    jetzt habe ich aber doch noch eine weitere Frage.
    Ich war immer der Meinung, dass das überschüssige Wasser bevor es durch den
    Siebträger läuft in die Tropfschale geht.
    Jetzt, nachdem ich den Schlauch gewechselt habe und in den Tank einleite habe ich gemerkt,
    dass das Wasser kalt ist. Ist das richtig?
    Ausserdem habe ich in dem Wasser winzig kleine, blau-grüne Partikel.
    Die müssten dann aber doch aus dem Wassertank stammen, da das kalte Wasser ja noch nicht im Kessel bzw. HX war?
    Uwe
