    Buffon ist offline Neuer Benutzer
    Standard Welche Pumpe ist dies (Poccino 0625) ?
    Liebe Gemeinde,
    die Pumpe meiner Poccino 0625 leckt. Ich denke ich sollte sie tauschen. Leider steht überhaupt nichts auf der Pumpe drauf, kein Typenschild, keine Angaben zu Leistung o.ä. Bestimmt aber gibt es hier mindestens 73 Leute, die mir auf Anhieb sagen können, welche Pumpe dies ist, oder durch welche ich sie ersetzen kann.
    Über eine kurze Info würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank,
    Lutz
    Und hier das Foto:
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Welche Pumpe ist dies (Poccino 0625) ?
    Hi
    hast Du Poccino Tipo 0625 gelesen?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    du meinst, ulka ex4 ist das zauberwort ?
    vielen dank, ich werd das mal versuchen,
    lutz
    norbifly ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld-Uerdingen
    das ist eine QM 650. Die Pumpe ist die gleiche. Läuft bei Dir das Wasser aus dem Loch, dass in das Plastikgehäuse gebohrt ist? Könnte dann intern ein Dichtungsproblem sein. Sonst funktioniert die Pumpe ohne Probleme. Ich überlege, das Loch einfach zuzukleben. In der Pumpe gibt es ja keine Elektrik.
    La Pavoni Europiccola - Mini Gaggia - SuperQUICK (QM 650) - Poccino Stretta/QM 820 - Isomac Macinino
    geotone ist offline Neuer Benutzer
    Wenn ich mich hier mal anhängen darf:
    Ich bin gerade bei der Restauration einer Quickmill 0825. Die Pumpe gibt keinen Mucks von sich, direkt angeschlossen, und die möchte ich nun austauschen. Ist die Ulka EX4 das allgemein empfohlene Teil? Sie wird ja mit 20 Bar angegeben, das wundert mich eben etwas.
    Wer hat Erfahrung und kann mir einen guten Rat geben? Die anderen Threads waren da nicht immer ganz eindeutig.
    Danke!
    geotone
