    kaffeemax ist offline Erfahrener Benutzer
    Landkreis Freising
    Standard Relais schwingt bei BZ 99
    ich habe ein kleines Problem mit meiner BZ 99. Nach dem Einschalten kommt es immer häufiger vor, dass ein Relais (welches ??) ständig anzieht und gleich wieder abfällt. Dabei gehen beide Kontrollleuchten mit an und aus. Das System scheint zu schwingen. Nach einigen Sekunden ist der ganze Spuk vorbei und alles Geht normal.
    Kennt jemand dieses Phänomen und kann mir sagen was kaputt ist ??
    kaffeemax
    Bezzera BZ40E + Roma timer (daheim)
    FAEMA 97 express + Vibiemme Mühle (Arbeitstiere im Büro)
    Landkreis Freising
    Standard AW: Relais schwingt bei BZ 99
    Hat nicht irgend jemand eine Idee. Jetzt tut die Maschine nichts mehr, keine Heizung, keine Pumpe .... Nach dem Einschalten leuchtet nur der entsprechende Taster, die Kontrollleuchten bleiben beide aus !
    Die Pumpe läßt sich nicht mittels grünem Taster starten.
    kaffeemax
    Black Box, evtl. nur der Trafo oder ein Relais abgeschmort.
    Könnte auch der Gleichrichter in der BlackBox sein. Also erst mal Trafo testen. Sollte ja irgendeine Wechselspannung raus kommen. Und dann den Gleichrichter da sollte nur noch Gleichstrom rauskommen.
    Landkreis Freising
    Hallo bubikopf, hallo gunnar
    Danke für eure Bewertung des Schadens, das habe ich befürchtet !
    Werde die Elektronik mal durchchecken. Ist leider ein wenig schlecht ranzukommen.
    ich berichte dann ...
    kaffeemax
