Ergebnis 1 bis 10 von 17
    mr.punch ist offline Neuer Benutzer
    Niederrhein
    Frage solis master pro..Bohnenbehälteranzeige zeigt immer leer ???
    ich bin neu hier im Forum und möchte gleich mit einem Problem anfangen,
    meine Solis master pro ärgert mich seit heute...
    erst hat sie angezeigt das der Deckel vom Bohnenbehälter nicht aufliegt, das Problem konnte ich schon beheben. Hierzu habe ich einiges hier gefunden.
    Ich habe den Microschalter überbrückt und auch den korekten Durchgang der "Brücke" gemessen.
    Dann wurde die Maschine mit dem Reinigungsprogramm gereinigt(war auch langsam Zeit) aber nun will die Solis keinen Kaffee meht kochen.
    (Haben Espressoautomaten etwa ein Streikrecht)
    Folgender Fehler tritt auf:
    wenn man von Standby auf Betrieb schalten, heizen die Boiler auf und die grüne Betriebstemperaturanzeige springt nach einiger Zeit an.
    Die Maschine spült nicht (was sie vorher immer getan hat)
    und wenn man eine Kaffebezugstaste drückt, passiert nix,
    aber die Kontroll-Lampe für den Bohnenbehälter geht an und leuchtet permanent.
    Der Bohnenbehälter ist natürlich gefüllt und das Mahlwerk vorher ausgesaugt.
    Was soll ich tun, damit meine ausreichende Koffeeinversorgung weiterhin gewährleistet ist ?
    Ich hoff es kann mir jemand mit einem oder mehreren Tips helfen
    mr.punch
    JO31fd
    Standard AW: solis master pro..Bohnenbehälteranzeige zeigt immer leer ???
    Ja, denn das ist das einzige, womit sich eine solche Maschine gegen Mißhandlung durch den Benutzer wehren kann. Davon abgesehen ist die Solis Master Pro überhaupt kein Espressoautomat, sondern ein Kaffeeautomat.
    Hier kann ich keinen Fehler erkennen.
    Das Spülen beim Einschalten macht sie nur, wenn sie aus dem kalten Zustand eingeschaltet wird. Solange die Boiler noch eine entsprechend hohe Wassertemperatur haben, wird nach dem Wiedereinschalten nicht gespült.
    und wenn man eine Kaffebezugstaste drückt, passiert nix, aber die Kontroll-Lampe für den Bohnenbehälter geht an und leuchtet permanent.
    Wenn nichts passiert, also das Mahlwerk nicht funktioniert, solltest du den Fehler genau an dieser Stelle (= Mahlwerk) suchen. Sind die Stecker alle korrekt gesteckt? Ist ein Fremdkörper im Mahlwerk? Läßt sich das Mahlwerk mit dem Multitool von Hand drehen?
    Wenn das alles nichts hilft, mußt Du die Fehlersuche an der Motorsteuerung für das Mahlwerk auf der Steuerplatine fortsetzen. Dort würde ich zuerst den Leistungsbaustein in der Mitte des Kühlkörpers (BUK552 o.ä.) tauschen, der ist für das Mahlwerk zuständig. Allerdings ist das wie mit einer Kopfschmerztablette: Wichtig ist das Suchen der Ursache - dieser Leistungsbaustein geht nicht einfach so kaputt, sondern meistens durch eine Überlastung.
    Aussaugen hilft übrigens nichts, wenn wirklich ein Fremdkörper (Stein o.ä.) zwischen den Mahlscheiben klemmt.
    Momentan würde ich empfehlen, das Mahlwerk sorgfältig zu kontrollieren - auch zwischen den Mahlscheiben bzw. mittels des Multitools. Die Elektronik ist eigentlich schnell genug, einen solchen Fehler zu erkennen und das Mahlwerk erst gar nicht einzuschalten. Du könntest also Glück haben und nach wie vor eine funktionsfähige Elektronik in der Maschine vorfinden.
    Niederrhein
    Holla, das ist mal ne schnelle Antwort....!!!
    Danke dafür, und ich werde morgen mal das Mahlwerk penibel kontrolliern.
    Soll ich es dafür zerlegen (gibt es versteckte Winkel und Ecken die nicht einsehbar sind) oder reicht eine Sichtkontrolle.
    Beim Abnehmen der Oberen Abdeckung, sind mit einige Kaffebohnen aus dem Bohnenbehälter in die Maschine gefallen (man sollte ihn vorher wirklich GANZ leer machen), ich habe aber alle sichbaren mit dem Staubsauger vorsichtig herausgesaugt.
    Sollte sich noch irgendwo Bohnen verstecken und eventuel "Streit" machen wollen ?
    Nochmal vielen Dank für die schnelle Antwort
    mr.punch
    JO31fd
    Wie gesagt - wenn Du das Mahlwerk von Hand drehen kannst, mußt Du es nicht unbedingt zerlegen. Aber der sichere und zuverlässsigere Weg ist auf jeden Fall, den oberen Mahlkranz rauszudrehen und nachzuschauen.
    In meinem Blog habe ich das Zerlegen und Justieren des Mahlwerkes beschrieben Klick mich
    Niederrhein
    heute habe ich das Mahlwerk zerlegt und nach Deiner Anleitung aus dem Bloq neu justiert, und ???
    Die Kaffeemaschine läuft wider wie neu...!!!
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe
    Frank
    Niederrhein
    Das Problem ist wieder zurück..
    Maschine fährt ganz normal hoch,
    aber wenn ich eine Bezugstaste drücke geht wieder die Bohnenkontrollleuchte an.
    Was ist nun wieder los ?
    Frank
    JO31fd
    Äußerst seltsam...
    Geht die Leuchte sofort an oder versucht die Maschine zumindest den Mahlvorgang zu starten? War denn beim letzten Zerlegen des Mahlwerks irgendein Fremdkörper im Mahlwerk zu finden? Läßt sich das Mahlwerk von Hand drehen?
    Ich würde als nächstes den Leistungstreiber für das Mahlwerk tauschen. Vielleicht hat er doch eine Macke. Wenn das auch nicht dauerhaft hilft, wäre ein anderer Mühlenmotor zu testen.
    Niederrhein
    ich könnte ein komplettes Mahlwerk aus einer Schaerer Opal bekommen, kann ich das einfach gegen das in der Solis tauschen, und macht es in diesem Problemfall Sinn ?
    Noch eine Frage zur Kompatibilität Solis/Schaerer:
    Kann ich die oberen Abdeckungen mit dem Bedienpanel einfach austauschen ?
    Um so aus der Solis eine Schaerer zu machen (optisch) ?
    Ich könnte die Teile seeehr günstig im Tausch gegen Autoteile bekommen ?
    Vielen Dank für die Mühe
    Frank
    JO31fd
    Die Mahlwerke bei Solis Master Pro, Master Top und Schaerer Opal sind identisch.
    Die Gehäuseoberteile von Solis Master Pro und Schaerer Opal können untereinander getauscht werden. Bei einer Master Top würde das aber nicht funktionieren.
    Niederrhein
    Das ist gut...
    dann werde ich die Sachen gegen Mini-Teile tauschen.
    Guter Deal...
    frank
