Habe heute nach längerer Zeit mal wieder meine Maximatic angeworfen und 1-2 Kaffees gebraut. Funktioniert auch noch alles, nur hört man (sobald die Maschine auf Temp/Druck ist) permanent das Sicherheitsventil leicht pfeifen. Ist das normal? Kann man am Ventil etwas verstellen/reinigen oder ist der Druck zu hoch? Muss der Pressostat evtl. etwas runtergedreht werden? (wenn ja, ist das gegen den Uhrzeigersinn?).
Merci und Grüsse
zwafel
