Ergebnis 1 bis 4 von 4
    predpray ist offline Benutzer
    Neustrelitz
    Frage [Gelöst] Nach Einbau neuer Pumpe kein Wasser an Brühgruppe
    Hallo Leute, gestern noch gefreut, gibt es heute nach Anschluß ans Festwasser seltsame Probleme.
    Ich habe zunächste einen neuen Pumpenkopf eingebaut und den Pumpendruck auf 9 bar eingestellt. Zum testen habe ich einen Wassertopf genommen und die Maschine daraus befüllt. Der Bezug klappte auch - die ersten Kaffee sind getrunken.
    Heute nun bekomme ich meine Filterpatrone und ich schließe die Simonelli Mac Digit an das Festwasser an.
    Dann: Hochheizen - Leerbezug negativ. Kein Tropfen mehr aus der Brühgruppe. Teewasser gezogen - Die Pumpe springt an und zieht Wasser.
    Dampfdüse funktioniert.
    Leerbezug - Negativ. Habe mal länger laufen lassen (1min.) Es kommt kein Wasser. Ich denke, da ist ein Luftpolster drin und entferne noch einmal den Zuleitungsschlauch. Lasse Wasser laufen bis keine Luft mehr drin ist.
    Jetzt wieder angeschlossen. Hochgeheizt - Leerbezug ohne Wasser.
    Wat ist das denn nun? Gibt es eine Entlüftungsschraube? Oder lasse ich die Pumpe so lange dudeln bis die Luft durchgedrückt ist?
    Wer hat Ideen oder besser Erfahrung mit dieser Art Problem?
    Gruß Frank
    EDIT: Ich habe mal eine Leitung am Magnetventil für die Brühgruppe geöffnet. Jetzt plätschert wenigstens wieder etwas Wasser aus der Brühgruppe. Es sieht so aus als würde es langsam mehr werden. Könnte denn meine Theorie mit der Luft im System zutreffen? Wieviel Wasser sollte da eigentlich innerhalb einer halben MInute rauslaufen? Ohne Siebträger!
    Das "sprazeln" bei aufgeheizter Brühgruppe war bis jetzt auch nicht mehr vernehmbar. Irgendwie scheint da nicht ausreichend Wasser zu fließen. Aber an der Pumpe kann es ja nicht mehr liegen.
    Ich habe mal versucht einen Kaffee zu machen. Es tropft auch etwas in die Tasse, aber ohne Crema. Irgendwie seltsam. Das Manometer zeigt 9 bar an. Kann es auch am Durchflussmengenregler liegen? Das er nicht genug durchlässt?
    Geändert von predpray (18.11.2010 um 08:02 Uhr)
    NS MAC 2gruppig, die 1 gruppige MAC Digit und die 3 gruppige Rancillo + Mühle Cunill Model "TAURO" sowie eine DEMOKA
    Neustrelitz
    Standard AW: Nach Einbau neuer Pumpe kein Wasser an Brühgruppe
    Oh - niemand hier, der mir helfen kann? Ich würde mich freuen, wenn sich noch ein paar Ansätze finden würden. Wenn ich etwas unverständlich erklärt habe, fragt bitte ...
    Danke Frank
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    Hallo Frank,
    wenn dich das richtig verstehe, füllt ja der Kessel, allerdings könnte das auch über den Leitungsdruck passieren. Aber da du ja eine neue Pumpe hast, denke ich, dass die ja noch funktioniert.
    Luftpolster kann eigentlich nicht sein, da sobald das Magnetventil aufgeht sollte allein durch den Leitungsdruck sich durch den HX und die Brühgruppe durchdrücken.
    Ich vermute eher dass irgendetwas die Düse verstopft. Schraub mal das Rohr über der Magnetventilplatte ab. Wenn du dann in das Loch in der Platte schaust, müsstest du eine Düse sehen (ist eingeschraubt 3er oder 4er Inbus).
    Andreas
    Neustrelitz
    Daumen hoch AW: Nach Einbau neuer Pumpe kein Wasser an Brühgruppe
    Hallo
    super- das war es! Oberhalb des Ventils ist ein kurzes Verbindungsstück. Das Ende das in das Ventil reinführt war der Übeltäter. Besser gesagt das winzige Sieb darunter. Gruselig das so ein winziges Sieb so einen Ärger machen kann.
    Leute, wenn es auch kaum einen interessiert hat, meine Maschine läuft wieder.
    Euch allen ein schönen Abend, meiner ist gerettet.
    Gruß Frank
