ein kleiner Tipp an alle Besitzer einer Oscar.
Wenn die Pumpe mal wieder Luft angezogen hat weil im Tank das Wasser ausgegangen ist
bin ich vor einiger Zeit auf eine Lösung gekommen.
1. Oscar ausschalten und Siebträger entfernen
2. Tank auffüllen
3. Bezugstaste drücken (ohne die Oscar einzuschalten)
4. Netzschalter zwei bis drei mal kurz drücken (die Bezugstaste bleibt dabei gedrückt)
wenn die Pumpe noch kein Wasser zieht - Punkt 4. wiederholen
5. Pumpe ein paar Sekunden laufen lassen bis das Wasser unterbrechungsfrei aus dem Sieb läuft
6. Bezugstaste ausschalten - Fertig
jetzt sollte die Oscar wieder laufen, bei meiner klappt das immer.
Ingo
