Ergebnis 1 bis 9 von 9
    awohlfj ist offline Benutzer
    Frage Help! La Cimbali Junior lässt Dampf ab...
    Moin, moin,
    hatte meine Junior ca. ein halbes Jahr nicht in Betrieb.
    Beim wiedereinschalten habe ich festgestellt, daß die Maschine nach einer gewissen Zeit Dampf ablässt. Der Dampf entweischt an dem Überdruckventile (?) siehe Foto. Ich habe mal mit einer Zange die Mutter gepackt, das Teil scheint mir lose und die ganze Mimik lässt sich ein Stück weit nach oben bewegen. Ist das normal? Die Maschine stand ein halbes Jahr ohne das jemand Hand angelegt hat.
    Muß das so sein? Warum entweischt dort unaufhörlich Dampf sobald das Kesselwasser auf Temperatur kommt?
    Danke für Eure Hilfe.
    La Cimbali M21 Junior S1 + Mazzer Electronic Mini A
    Gruss & Clear Skies
    Jürgen
    Standard AW: Help! La Cimbali Junior lässt Dampf ab...
    Hi Jürgen,
    das zischen beim Aufheizen ist normal, es entweicht solange Luft aus dem Kessel über das Entlüftungsventil bis der Druck im Kessel passt, dann schließt das Ventil.
    Beim Abschalten und Abkühlen öffnet es dann wieder.
    Diese Entlüftungsventile bedürfen ab und zu einer gewissen Wartung.
    @blu hat mal eine tolle Reparaturanleitung erstellt: How to clean the air escape valve
    Gruß Willi
    Hi Willi,
    cool. Danke für den Link. Sorry, die Suchfunktion ist manchmal zu ergiebig das man sich einfach zu Tode sucht. Manchmal geht es einfach schneller wenn man jemanden kennt der weiß wo es steht.
    Gruss & Clear Skies
    Jürgen
    Super, tut wieder.
    Ventil war zügig ausgebaut. Kurz in einem heißen Zitronensäurebad eingelegt (ausgenommen dem Dichtring) und mit einem Schwamm gereinigt. O-Ring mit Spüli gereinigt und anschließend leicht mit Vaseline gefettet. Alles wieder zusammengebaut - tut - fertig.
    Gruss & Clear Skies
    Jürgen
    flora ist offline Erfahrener Benutzer
    vielleicht solltest du dir etwas Silikonfett (lebensmittelecht) anschaffen. Erstens braucht man dieses Fett eigentlich immer irgendwo und wer will schon Kaffee mit Vaseline-Geschmack haben?
    bea
    woher bekomme ich Silikonöl bzw. -Fett? Muß ich auf eine bestimmte Marke achten?
    Gruss & Clear Skies
    Jürgen
    Silikonfett git es beim Installateur oder im Baumarkt.
    Ist auch ideal für die Gewindegänge der Mazzer mini.
    Gruß Willi
    Böse AW: Help! La Cimbali Junior lässt Dampf ab...
    Anscheinend nicht in Baumärkten in Köln.
    Ich hätte ja heute gerne eine Lanze für die Baumärkte gebrochen, aber es ist wie immer das man in den Baumärkten die Qualtätsware vorenthalten bekommt, die es dann nur beim Fachhandel (der kaum noch zu finden ist) oder für Gewerbetreibende gibt.
    Weder Bauhaus noch Praktiker hatten Silikonfett, als Aerosohl sehr wohl. Das beste war als ich bei Bauhaus einen Mitarbeiter gefragt habe, der mir antwortete 'Nein, wir haben nur Silikonöl als Aerosol', worauf hin ich es ein paar Gänge weiter beim Bootszubehör doch gefunden habe. Es war von Liquiy Moly und war auf der Verpackung null spezifiziert, so daß ich die Finge davon gelassen habe. Es soll ja schlußendlich Lebensmitteltauglich sein.
    Offenbar kommt man an Qualitätsware nur noch über das Internet ran, was bei Kleinstmengen wegen der unverhältnismäßig hohen Portogebühren sehr ärgerlich ist.
    Gruss & Clear Skies
    Jürgen
    So,
    nun bin ich doch fündig geworden.
    Falls ihr Euch auch mal auf die Suche begeben müßt, sucht nicht nach Silikonfett sondern sucht nach Hahnfett, daß erhöht die Trefferquote ungemein.
    Auch im Sanitärfachhandel kennt man Hahnfett bestens, es wird dort für alle Arten von Armaturen eingesetzt, auch in Gaststätten für Zapfhähne.
    Habe heute das Hahnfett beim Sanitärfachhandel einen Ort weiter bekommen. Ist von Sanit und die 23g Tube kostete gerade mal 4,69.- inkl. Meerschweinchensteuer. Der Hersteller macht dazu folgende Angaben:
    Für Trinkwasser-Armaturen.
    Lebensmittelqualität, O-Ring verträglich und geruchlos. Temperaturbeständig von ?40° C bis +200°C.
    Anwendungsbereich
    Schmier- und Dichtungsmittel für Trinkwasserarmaturen (Kartuschen von Einhebelmischern, Schaltventilen und Schwenkausläufen). Entspricht den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes, Heißwasserfest. Gut dichtend.
    O-Ring-verträglich.
    Dosierung
    Entsprechend den Empfehlungen der Armaturenhersteller.
    Anwendung
    Heißwasserfest. Gut dichtend. O-Ring-verträglich.
    Ein weiterer Hersteller ist Diamant, findet man häufig auf ebay, aber wie gesagt, nach Hahnfett suchen.
    Gruss & Clear Skies
    Jürgen
