Ergebnis 1 bis 10 von 16
    madom ist offline Benutzer
    Standard Gaggia CC gereinigt, jetzt zu schnell
    Hallo
    Bei meiner Gaggia CC kam praktisch kein Wasser mehr durch. Nach Konsultation des Forums habe ich das Ding auseinandergeschraubt und den Kessel manuell von Kalk befreit. Das Magnet- und das Expansionsventil habe ich auseinandergenommen und in Coffee Clean eingelegt. Zudem war wohl beim Expansionsventil Kalk drin, habe ich mit einer Nadel rausbekommen.
    Jetzt rauscht der Kaffee bei gleichem Mahlgrad rund 5 Mal schnell durch, also die Tasse in 5 statt 25 Sekunden. Frage: Kann es sein, dass ich ein Ventil falsch zusammengeschraubt habe? Eventuell aus Versehen anders eingestellt? Oder ist das ein normales Verhalten, weil die Maschine jetzt wieder "sauber" ist und ich muss jetzt einfach wieder den Mahlgrad neu einstellen?
    Danke für die Hilfe.
    m
    Standard AW: Gaggia CC gereinigt, jetzt zu schnell
    m
    die ulkapumpe hat in echt 100 bar brühdruck - hast du da versehentlich die begrenzung rausgenommen ?
    im ernst, mahlgrad anpassen und gut isses
    Eifel
    ich würde en Mahlgrad einstellen und ausprobieren wie s schmeckt
    für mich klingt das logisch, daß das nun schneller durchrauscht, nachdem einige Widerstände weggefallen sind. Die sollten durch das feinere Kaffeemehl nun mit frischem Kaffee aufgebaut werden bis die Durchlaufzeit paßt.
    OK, danke, werd ich machen!
    Hmm, ich bin mittlerweile auf der feinsten Mahlstufe angelangt und der Kaffee rauscht in jetzt 10 Sekunden in die Tasse. Ich habe auch mal mit ca 500 Newton den Kaffee in den Siebträger gestopft, immer noch massiv zu schnell. Da stimmt definitiv was nicht.
    Mich dünkt auch, dass viel mehr Wasser kommt als vorher, also vorher als die Maschine noch ging. Könnte es trotzdem an den Ventilen liegen? Oder was könnte da sonst noch die Ursache sein?
    Eifel
    Mit welcher Mühle mahlst du welchen Kaffee mit welchen Haltbarkeitsdatum?
    darf ich mal raten: die maschine funktionierte gut 1-2 wochen nicht, der kaffee stand währenddessen in der mühle. wenn's das ist, dürfte die lösung in einer neuen tüte bohnen liegen .
    hatte ich auch schon dran gedacht, die ein zwei wochen sollten so viel unterschied aber nicht bewirken
    ABER wahrscheinlich fiel das dem TE nicht auf, weil die maschine zuvor schwächelte und damit die durchlaufzeit einigermassen hinkam
    gruß galgo
    zwei wochen im trichter sind schon hart, hab das mal selbst erlebt. der rest der tüte, der die zeit über im kühlschrank lag, lief gar nicht bei der gleichen einstellung, mit der der "trichterrest" immer noch zu schnell lief.
    Halt halt halt - die Spekulationen überborden hier ja geradezu... Der Kaffee ist von heute, frisch geöffnet. Ich mahle mit einer Demokka 203.
