Ergebnis 1 bis 6 von 6
    mattis-ulle ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen Füllstand im Kessel
    welche Höhe muss der Wasserspiegel im Kessel haben?
    Wie stellt man die Sonde der Niveauregulierung ein?
    Mattis-Ulle
    PS Der Kessel hat keine sichtbare Wasseranzeige (Rancilio S27).
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Füllstand im Kessel
    mehrere "Baustellen"...
    Eine Sonde war eingebaut? vermutlich im Kessel selbst, da ja kein Schauglas vorhanden ist.
    Die Sonde fast ganz reinschieben - gut ist. Je weiter Du die Sonde rausziehst desto höher ist der Füllstand im Kessel. Entsprechend: tiefer rein = Füllstand niedriger.
    Funktion ist klar?
    Kommt die (isolierte) Sonde mit dem Wasser im Kessel in Berührung ändert sich der Widerstand an der Sonde (kannst Du mit Meßgerät messen) gegen den Masse-Anschluß.
    Die GICAR wertet dies aus und schaltet das Releis für das Kesselfüll-Magnetventil.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Danke für die Antwort.
    Dachte nur weil es eine Neue Sonde ist und diese etwas länger als die alte, das die Heizspirale vielleicht nicht mehr im Wasser ist.
    Wie viel Wasser soll im Kessel eigentlich sein?
    Mattis-Ulle
    Beitrag AW: Füllstand im Kessel
    Hat den niemand eine Idee, was den Wasserstand im Kessel angeht (Rancilio S27), wegen der Heizspirale?
    Hatte den Kessel noch nicht offen, Maschine war immer nach einem hochwertigem Entkalker angeschlossen (zusehen an den Leitungen und an den MV).
    Bei den meisten Bildern von Rancilio-Maschinen sind die Kessel aus Kupfer, bei meiner ist er aus Edelstahl.
    Trotzdem erst einmal vielen Dank für die Hilfe bei meinen anderen Problemen.
    Mattis-Ulle
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Du hast vermutlich die "hängende" Heizung:
    da siehst Du auch die Sonde abgebildet. Wenn Du eine neue hast und die ist länger als die alte Sonde: einfach ein Stück abzwicken. Ist ein simples Stück Edelstahl.
    Dann hast Du wieder die Original-Wasserstandshöhe. Wie vom Hersteller vorgesehen. Der dürfte etwa bei "3/4 voll" liegen. Und das ist richtig so.
    Der Kessel ist wohl eher aus "Kupfer vernickelt" - sieht auf den ersten Blick aus wie Edelstahl. Guxxt Du nochmals Rancilio L7 - Restauration
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Daumen hoch AW: Füllstand im Kessel
    Danke für die Hilfe(n).
    Ist wirklich nur vernickelt.
    Gruß und nochmals Danke
    Mattis-Ulle
