Ergebnis 1 bis 10 von 43
    watschifix ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Technika 2 - Kein Wasser aus Brühgruppe und Druck über 2 Bar
    Hallo ihr Lieben,
    bin neu hier im Forum, und stolper direkt mit einem Problem rein.
    Ich repariere zur Zeit eine ECM Technika 2, die nicht mehr funktionierte. Habe Sie nach Anleitung hier aus dem Forum zerlegt und entkalkt, da war einiges an Kalk drin. Ich dachte, zusammenbauen und geht. Aber...
    Zwei große Probleme:
    1. Ich lege den Hebel zur Wasserentnahme um, nach oben, die Pumpe läuft an aber Wasser kommt keins aus dem Duschsieb (neu). Habe ichs falsch zusammengebaut bzw. kann mans falsch zusammenbauen? Habe mich an die Anleitung gehalten.
    2. Der Kesseldruck steigt ins unermessliche, habe schon am Pressostat gespielt, die Schraube komplett locker gedreht, bringt aber irgendwie gar nix. Der Druck ist so hoch, dass sogar schon des (ehemalig) verplombte Ventil aufmacht. Kann man das Pressostat auf Funktion, evtl. mit Kompressor oder so testen?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß, Patrick
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: ECM Technika 2 - Kein Wasser aus Brühgruppe und Druck über 2 Bar
    erst mal willkommen in Forum.
    Zu deinem 1. Problem: da könnte im Zuge deiner Entkalkung eine Düse mit Kalkbröckchen verstopft sein. Wie hast du denn entkalkt:alles auseinander genommen oder Schnellentkalkung?
    Ich würde mit dem Rohr anfangen, das aus dem HX zur Brühgruppe führt, also ausbauen, entkalken, testen.
    Zu 2: Klingt so, als sei der Presso hinüber. Aber versuch erst mal, das Teil zu entkalken. Falls das nicht hilft, neuen Presso bestellen, kostet nicht die Welt (rund 25 Euronen).
    Hoffe das hilft weiter.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    Wenn du den Bezug startest,kommt nichts aus dem Duschsieb. Fließt denn Wasser in den Tank zurück?
    Wenn dem so ist, kann es daran liegen, dass dun die BG nicht richtig zusammengebaut hast, dass das dortige Einlassventil nicht öffnet.
    Bei welchem Kesseldruck schaltet ddie Heizung aus, das hört man ja auch?
    Öffne doch mal den Dampfhahn, wenn der Druck ansteigt.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
    Entkalkt wurde sehr sehr sorgfältig, alles zerlegt und eingeweicht.
    So, Rohr von HX zur BG, das ist wohl soweit frei.
    Pressostat könnte wohl wirklich überm Jordan sein, muss ich am WE nochmal gründlich testen.
    Zwecks Zusammenbau der BG, das ding habe ich nun schon zehn mal zerlegt, ich finde da einfach keinen Fehler. Ich vermute stark, dass hier überhaupt kein Wasser ankommt? Wird dies vom Magnetventil gesteuert oder wer sagt der Pumpe wohin das Wasser fließen muss?
    Was hätte es zu bedeuten, wenn Wasser zurück in den Behälter fließt?
    Bei 2,5 Bar wurde es mir zu heiss und ich habe Dampf abgelassen, damit der Druck sinkt. Danach baut der Kessel jedoch unaufhörlich weiter Druck auf.
    Für die BG gibt es kein Magnetventil, da es ja das mechanisch betätigte gibt. Es gibt nur ein MV nach der Pumpe, das die Kesselfüllung ermöglicht.
    Wenn Die Pumpe läuft, weder durch die BG noch in den Kessel Wasser fließen kann, öffnet das Expansionsventil und leitet das Wasser zurück in den Tank oder die Ablaufschale, je nach Maschine.
    Wenn die Heizung partout nicht ausgeschaltet wird, liegt es wohl am Presso. Wenn er überhaupt nicht reagiert, ist womöglich der Anschluss an den Kessel verstopft/verkalkt oder der Presso selber oder er ist ganz hinüber. Schraub ihn einmal ab und schau nach.
    Der elektrische Anschlussdes Pressos ist schon in Ordnung?
    Presso habe ich gereinigt, hmm...
    Angeschlossen habe ich wie folgt:
    -Kabel von Trafo an Heizung
    -Kabel von Heizung an Temperaturfühler
    -Kabel von Temperatürfühler an Presso
    -Kabel von Trafo an Presso
    Wo liegt das Expansionsventil?
    so, habe das Pressostat nun nochmals gereinigt, die Schraube ein paar mal rein und raus gedreht, der druck hält sich zwischen 1,1 und 1,3 Bar. Das Entlüftungsventil is entweder defekt, oder ich muss es nochmals reinigen, da es nicht richtig schließt und daher der immer wieder etwas Dampf daraus entweicht.
    Nun habe ich nur noch das Problem mit der BG. Sieht nach einem rein mechanischen Problem aus, da ohne den "Verschluss Bolzen" für den Wasser-Einlass auch wirklich Wasser hier ankommt, aber ich finde den Fehler nicht...
    Gibt es von euch erfahrungen hierzu? Hatte schon jemand ein ähnliches Problem mit der E61?
    ist wirklich komisch...Bist du dir sicher, dass du die BG richtig zusammengebaut hast, also dass der Bezugshebel das Einlassventil korrekt öffnet? Ist schon etwas Gefriemel, den Exzenter richtig reinzukriegen.
    Saluti
    Gianni
    LM-Einer, LM-Tamper
    So! Probleme beseitigt, Maschine geht wieder.
    Folgendes führte dazu, dass kein Wasser herauskam:
    -Stössel (Brühventil) abgenutzt
    -die oberste Düse, ich wusste gar nicht dass hier eine ist, war komplett dicht
    -in der Anleitung war der zusammenbau des Vorbrühventils (der untere Stössel) falsch beschrieben, den hatte ich verkehrt herum drin
    Jetzt kann ich auch im Schlaf die E61 zerlegen
    Danke für eure Hilfe, ein tolles Forum! Werde mir auch bald eine "richtige" Kaffeemaschine zulegen müssen, nur Vollautomat, das geht ja jetzt fast gar nicht mehr...
    kielerdschung ist offline Benutzer
    HH
    Cool AW: ECM Technika 2 - Kein Wasser aus Brühgruppe und Druck über 2 Bar
    hallo watschifix,
    habe genau das selbe problem, hast du die notop vielleicht fototechnisch dokumentiert ?! kann mir keinen reim drauf machen wie das ding stössel brühventil aussieht..
    deine beschreibung :
    gruss keo
    Gaggia Classic Coffee / Gaggia MDF / NEU-ECM Eigentümer ohne Wasser ;-(
