La Scala Butterfly: Expansionsventil tropft
Ich habe seit kurzem eine auf Rotationspumpe umgebaute Butterfly, die ich an den Hauswasseranschluss angeschlossen haben. Die Butterfly funktioniert bestens, bis auf das Expansionsventil. Und zwar tropft es sobald ich den Zugang zur Hauswasserleitung öffne - egal ob die Maschine eingeschaltet ist oder nicht.
Beim Vorbesitzer hat alles prima funktioniert, er hatte den Druck der Hauswasserleitung auf 3,5 Bar eingestellt.
Bei meiner Hauswasserleitung kann ich den Druck leider nicht einstellen. Ich hab den Druck auch noch nicht messen können weil ich mir erst ein Manometer beim Baumarkt besorgen muss. Laut Wasserversorgung sind es 4,5 bis 5 Bar.
Der Druckminderer auf 2 Bar ist schon bestellt, dauert aber noch ein paar Tage bis ich in einbauen kann.
Was mir noch nicht ganz klar ist:
- Das Expansionsventil dürfte ja erst ab 9,5 Bar tropfen. Walter (der Vor Vor Besitzer) hat die Butterfly damals darauf eingestellt. Warum tropft es dann schon bei 5 Bar?
- Wenn ich den Druckminderer eingebaut habe wird es vermutlich nicht mehr tropfen. Allerdings werden beim Bezug ja wieder die 9,5 Bar anfallen. Dann müsste es beim Bezug wieder tropfen. Ist meine Vermutung da richtig?
- Soll ich das Expansionsventil austauschen und dann neu einstellen?
Hier noch ein Foto vom Expansionsventil. Nicht von meiner Maschine aber es schaut gleich ause (overpressure valve):
vielen Dank für eure Expertentips,
Florian
Geändert von florianro (19.11.2010 um 20:11 Uhr)
La Scala Buttefly
Umgebaute Aristarco EMA 75
Behmor 1600
