Ergebnis 1 bis 7 von 7
    HugoHabicht ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Pro geht an und nichts passiert!
    wenn ich meine Solis Master Pro einschalte, wechselt zwar die Farbe beim Einschaltknopf von Rot auf Gelb. Die Maschine heizt aber weder auf noch bewegt sich die Brüheinheit.
    Kann mir da vielleicht jemand helfen?
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro geht an und nichts passiert!
    Hier die wahrscheinlichsten Ursachen:
    1. Heizung des Wasserboilers defekt
    2. Anschlüsse der Heizungsleitung zum Wasserboiler korridiert (meist am Platinenstecker)
    3. Relais zur Steuerung der Wasserheizung defekt
    4. Klixon (Übertemperatursicherung) seitlich am Boiler ausgelöst
    zu 1.)
    Netzstecker ziehen. Netzstecker ziehen! Kontrollieren, ob der Netzstecker gezogen ist. Zuleitungen am Wasserboiler abziehen und den ohmschen Wiederstand der Heizschleife am Boiler messen. Das müssen ca. 50 Ohm sein.
    zu 2.)
    Stecker der Boilerzuleitung von der Platine abziehen und auf Schmorspuren untersuchen.
    zu 3.)
    Schwierig zu testen, ohne sich durch Netzspannung zu gefährden. Die beiden Relais für die Boiler (rechts unten auf der Platine aufgelötet) sollten einfach regelmäßig ersetzt werden. Das sind Verschleißteile und die kosten auch nicht die Welt.
    zu 4.)
    Das Klixon hat zwischen den beiden Anschlußsteckern einen kleinen Knopf (meistens rot) mit dem die Sicherung zurückgesetzt werden kann.
    Hallo, danke für Deine Hilfe.
    Ich habe gerade alle Stecker von der Platine abgezogen, um sie auf Schmorspuren zu untersuchen. Keine großen Auffälligkeiten festzustellen. Ich habe auch kurz die Platine ausgebaut, auch hier keine Auffälligkeiten. Nach dem ich alles wieder eingebaut und aufgesteckt hatte, lief die Maschine an und der Boiler heizte auf. Kurz darauf schaltete die Maschine auf Störung 3.
    JO31fd
    Also doch ein Kontaktproblem bei der Heizung - wobei ich ja nach wie vor das Heizungsrelais im Verdacht habe.
    Wegen der Störung 3: Hast Du beim Zusammenbau auch die beiden Motorstecker in der Mitte der Platine wieder angesteckt? Fehler 3 bedeutet, dass die Brühgruppe nicht richtig positioniert wird.
    Ich habe die Stecker alle noch einmal überprüft. Danach lief die Maschine an und spülte auch. Dann konnte man oft ein schalten der Relais hören und die Maschine versuchte die Heizung anzusteuern um das Wasser aufzuheizen. Kurz darauf schaltete sie wieder ab und zeigte Störung drei. Ich hatte letztes Jahr schon einmal probleme mit den Relais und denke bald auch, dass es wieder an diesen liegt. Ich werde die Platine ausbauen und die Relais überprüfen und ggf. ersetzen lassen. Ich danke Dir erst mal und werde mich in ein paar Tagen wieder hierim Forum melden.
    JO31fd
    Der Ablauf nach dem Einschalten ist folgender:
    1. Aufheizen des Wasserboilers
    2. Positionierung der Brühgruppe und Spülung, sobald der Wasserboiler ca. 60°C erreicht hat
    3. Erst danach wird der Dampfboiler beheizt.
    Was Du also nach dem Spülen hörst, ist das Aufheizen des Dampfboilers.
    Der Fehler 3 hat mit diesem Ablauf nichts zu tun - der Fehler hängt mit der Brühgruppe und/oder deren Antrieb zusammen.
    Wenn Du die Platine schon selbst ausbauen kannst, dann kannst Du auch die beiden Relais selbst auswechseln - das ist eine der einfachsten Reparaturen an der Platine. Falls Du passende Leistungsrelais brauchst, schick mir eine email hier über das Forum. Es ist extrem wichtig, an dieser Stelle wirklich geeignete Relais zu verwenden und nicht irgendwas aus der Krabbelkiste, was zufällig in die Lötaugen paßt.
    Beim ANtrieb hat sich gar nichts getan. Jetzt tut sich auch wieder nichts an der Maschine. Sie zeigt auch keinen Fehler an. Ich bin wieder am Anfang. Einschalten und nichts passiert. Ich probiere die Relais zu wechseln.
