AW: Grimac La Uno
Hallo, erst mal willkommen im Forum.
Zum Thema Grundreinigung: da die Gute entkalkt sein soll, würde ich hier erst mal nichts machen. Das heißt, auch die Brühgruppe könnte man insoweit erst mal in Ruhe lassen (vorausgesetzt, es war keine Schnellentkalkung!).
Kaffeeöl ist dagegen ein Thema. Hol die Siebträgerdichtung und das Duschsieb raus, und reinige beide gründlich mit Kaffeefettlöser. Beim Zusamennbauen darauf achten, dass die Dichtung richtig rum eingebaut wird.
Beim Duschsieb auch ev. Entkalken, wenn die Löcher zu sein sollten.
Ansonsten wie hier beschrieben die BG mit Kaffeefettlöser rückspülen.
Auch den Siebträger mit Kaffeefettlöser reinigen, Sieb rausholen.
Den Tank solltest du auch mal einer Grundreinigung unterziehen.
Alles andere würde ich erst mal sein lassen, wenn die Dichtungen noch halten, gibt es keinen grund, sie auszutauschen. Das kannst du dann für die große Entkalkung mit Demontage des Innenlebens in 2-3 Jahren asuf die To-Do-List setzen.
Hoffe das hilft weiter, viel Glück mit der macchina
Saluti
Gianni
Rancilio Silvia + MCI Eureka;
LM-Einer, LM-Tamper
