Ergebnis 1 bis 10 von 17
    trakt140 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Druckminderer Defekt?
    Ich habe einen Druckminderer mit Manometer zwischen Wasseranschluss und Wasserfilter. Das Manometer zeigt etwas mehr als 5 an. Wenn ich versuche den Druck am Druckminderer zu regulieren, ändert sich am Manometer nichts.
    Wenn ich etwas zu weit zu drehe, kommt überhaupt kein Wasser mehr durch. Der Wert auf der Skala des Druckminderers ist dann etwa 6, was schon viel zu viel ist, denke ich.
    Drehe ich dann wieder ein bisschen auf, kommt anscheinend direkt der volle Druck durch. Das Manometer bleibt immer auf dem gleichen Wert stehen.
    Mache ich was falsch, oder ist das Teil kaputt?
    Home: La Spaziale Vivaldi S1 II, Macap M7D • Office: Rancilio Silvia PID, Eureka MCI T/M • Kyocera Handmühle
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    Standard AW: Druckminderer Defekt?
    gibt hier wohl (wie immer im leben) zwei möglichkeiten: druckminderer kaputt ODER manometer kaputt. aus dem bauch heraus würde ich mal auf defektes manometer tippen. ist es eines, das du vorne in den DM einschraubst?
    habe mir seinerzeit diesen DM gekauft: WATTS Druckminderer DRV15/N 1/2" DN15 0502515 DVGW... nur 21.90 EUR
    samt passendem manometer: Manometer Anschluss hinten 0-10bar 63mm 1/4" nur 6.90 EUR
    evtl. kannst du zuerst mal das manometer tauschen? bedeutet weniger arbeit und erstmal geringere kosten.
    in eigener sache: gibt es unterschiede bei den teflonbändern (baumarkt vs. "profi"-qualitäten)?
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Hanspresso ist offline Benutzer
    hallo trakt140
    wohnst du in einem Gebäude, das Trakte hat?
    Den Druckminderer immer bei fließendem Wasser einstellen. Das Manometer kann auch defekt sein, ist gar nicht so selten. Die Änderung des Ausgangsdrucks kann man auch am freien Auslauf beobachten und somit die Funktionsweise überprüfen.
    Grüße Hans
    B.F.C junior-plus Levetta
    Macap M5
    Francis Francis X1 trio -ESE- fürs Büro
    flora ist offline Erfahrener Benutzer
    bei meinem Druckminderer ist es so, daß ich auch zuerst keine Änderung sehe, dann aber wenn ich Wasser laufen lasse, sich der Druck allmählich verändert.
    Deshalb erst einmal den Ratschlag, immer Wasser laufen lassen.
    bea
    Ja, ich habe das Manometer vorne drauf geschraubt. Heute gekauft. Ich glaube nicht, dass es defekt ist. Es stand zuerst auf 0 und als ich den Hahn aufgedreht habe auf dem jetzigen Wert, etwas über 5.
    Seltsam finde, dass ich sobald ich den DM etwas zudrehe, gar nichts mehr durch die Leitung geht und ansonsten anscheinend voller Druck.
    Wenn die Pumpe der Maschine keine Wasser bekommt sollte das Manometer doch auch 0 anzeigen, oder?
    Was meint ihr mit Wasser laufen lassen? Der Schlauch geht zum Filter und dann zur Maschine.
    Danke für die schnellen Antworten.
    Zitat Zitat von Greg67 Beitrag anzeigen
    Meiner sieht sehr ähnlich aus, allerdings 3/4" und teurer.
    Zitat Zitat von Hanspresso Beitrag anzeigen
    hallo trakt140
    Grüße Hans
    Es gibt nur 3 Wohnungen in dem Haus. Ich wohne im Erdgeschoss.
    Es gibt Druckminderer die sich selbst zurückstellen (weiß leider den Fachausdruck nicht mehr) und welche die dies nicht tun. Bei Wasser hat man immer die nicht selbst Rückstellbahren da die anderen das Medium hinter sich ablassen würden. Und du so immer eine Pfütze hättest.
    Also bei Bezug verstellen. Da wird dann auch der richtige Bar-Wert angezeigt. Durch Rückstau oder einem defekten Rückschlagventil kann sich der Anzeigewert erhöhen.
    Wenn ich den Bezug starte, ändert sich am Monometer nichts. Wenn ich während des Bezuges den DM verstelle auch nicht. Irgendwann kommt gar nichts mehr durch, aber das Manometer zeigt noch 5 an.
    Wenn ich den Wasserhahn an der Spüle aufdrehe, geht das Manometer auf 4 zurück.
    So sind die Geräte angeschlossen:
    Wasseranschluss in der Wand >
    T-Stück links > Wasserhahn
    T-Stück rechts > Druckminderer > Filter > Maschine
    around Offenburg
    gut, dass wir drüber gesprochen haben, ich wohne im 2ten stock...
    aber ich denke vielmehr, der kollege bezog die allgemeine frage eher auf deinen nick als auf das eigentliche problem
