Ergebnis 1 bis 3 von 3
    eivi99 ist offline Neuer Benutzer
    DÜW/Nürnberg
    Standard Probleme mit Carimali Eta Beta LM 2
    bei Inbetriebnahme meiner vor kurzem erworbenen zweigruppigen Carimali Eta Beta LM, Bj. wohl 2003 treten gleich mehrere Probleme auf:
    die linke Gruppe liefert nur lauwarmes Wasser
    bei Heißwasserentnahme kommt kurz heißes Wasser, dann nur Dampf
    wenn ich bei der rechten Gruppe die Espressotaste drücke fängt sie nach kurzer Zeit an zu blinken und hört nicht auf zu laufen.
    Für Tipps bin ich sehr dankbar.
    LG
    Joachim
    Standard AW: Probleme mit Carimali Eta Beta LM 2
    Bei erst Wasser dann Dampf muss Luft im System sein. Da gehört aber keine Luft rein.
    Eventuell ist der HX undicht oder sie zieht irgendwo anders Luft.
    Zur rechten Gruppe ist vielleicht der Flowmeter oder die Elektronik kaputt
    Müsstest mal etwas genauer beschreiben
    DÜW/Nürnberg
    Habe den Flowmeter rechts ausgetauscht,links 3Wege- und 2Wegeventil ausgebaut, auseinandegenommen, gereinigt und wieder eingebaut.
    Linke Gruppe läuft jetzt einwandfrei und macht einen sehr schönen Espresso.
    Rechts auch, nur schaltet sie sich nicht ab.
    Habe mittlerweile in der Carimali Bedienungsanleitung gelesen daß das passiert wenn die Wasserzufuhr abgestellt ist, bzw. der Druck zu gering ist, komisch nur daß es nur rechts ist.
    Die Maschine ist an eine Wassergallone angeschlossen, mit Shurflo Trailmaster Druckpumpe und Druckausgleichsgefäß.
    Die Shurflo macht 1,4 bar, ist das eventuell zu wenig?
    Bei meiner Fiorenzale Ducale funktioniert die o.g. Kombination einwandfrei.
    Zu Kessel- und Pumpendruck der Maschine kann ich leider nichts sagen, da das Manometer defekt ist und ich auf Ersatz warte.
