Ergebnis 1 bis 10 von 11
    w10er ist offline Neuer Benutzer
    Standard Druck oder Durchfluß ??
    Guten Morgen !
    Habe da noch eine Frage zu meiner Bistro DT1 !
    Rechts am Tank ist eine Art Regler zu sehen ! Dieser ist bei mir total verkalkt !
    nun weiss ich nicht ob dieser Regler einen Durchfluß oder Druckregler darstellt.
    Kann auch in meinen Unterlagen nicht erkennen , was er macht !
    Hat jemand eine Erklärung ???
    Gruß und Danke !!
    w10er
    Zuhause : zwei M30 Bistro DT1; eine La Cimbali Mühle und eine Nuovo Simonelli Mühle !
    Standard AW: Druck oder Durchfluß ??
    Ein Foto wäre nicht schlecht.
    Bilderupload
    Hmmmm !
    Wie stelle cih ins Kaffeenetz ein Bild ein ?????
    lg
    w10er
    asphalt ist gerade online Erfahrener Benutzer
    picr.de :: Bildupload für Onlineforen - Kostenlos und anmeldefrei
    Bild hochladen und erstellten link in Beitrag kopieren.
    Kaffeecke Tassenschrank
    Auf den Link von mir klicken da wir es dir erklärt wie du Bilder hier rein bekommst.
    Wer lesen kann ist klar in Vorteil.
    Geht das ????
    Wäre ja fanta stisch....
    Bin ich gut ..... Alt , aber sunil oder wars senil.....
    sieht aus wie ein "economizer": das ist ein ventil am kessel (nicht tank), dass kaltes wasser mit wasser aus dem kessel mischt, um es an der teewasserdüse auszugeben. dadurch kommt dort kein spratzelndes, 120°C heißes wasser raus, sondern nur noch welches mit einstellbar weniger temperatur, normalerweise knapp 100°C. dadurch spritzt es weniger, man braucht weniger strom und der kesseldruck geht nicht so in die knie, wenn man größere mengen heißwasser entnimmt.
    den zulauf vom kessel her hast du in der hand, die beiden kleinen sind kaltwassereingang und warmwasserausgang richtung heißwasserhahn.
    Danke Dir ...
    LG
    Werner
    Noch ne Frage ???
    Mit welchem Kalk/ Kessesteinlöser bekomme ich den Wärmetauscher sauber ???
    Teil ist innen total zugekalkt, genauso der Tank.
    Habe jetzt schon mal verschiedene Kalklöser probiert, ist aber alles Mist !
    Gibts da was brauchbares ?????????
    LG
    w10er
    Noch 6 Tage Maloche in 2010 !!!!
