Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Frage Schaerer Opal/Solis Master Pro Special | Kein Fehlercode, aber doch keine Funktion
    Ich habe ein Problem mit meiner Solis Master Pro Special.
    Die Betriebsleuchte leuchtet grün und sonst lechtet nichts. Man kann keinen kaffee beziehen. Die Pumpe springt beim Heißwasser nicht an und Dampf gibt es auch nicht.
    So kam es zum Fehler:
    Ich habe Kaffee bezogen und das Wasser ging alle (also blieb die Maschine beim Kaffeebezug stehen). Ich habe das nicht bemerkt und erst 20 Minuten später Wasser aufgefüllt. [edit: Die Maschine war dann im Standby.]
    [edit: Ich habe sie dann angestellt und] Normalerweise macht die Maschine dann den Bürhvorgang zuende. Das blieb diesesmal aus.
    Ich habe dann die Brühgruppe ausgebaut und geschaut - sie war noch mittendrin. Ich habe sie dann in die Ruhestellung gedreht, auch um den Puck heruaszubekommen.
    Ergebnis bleibt. Die Maschine macht nichts, zeigt aber auch keinen Fehler an.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Liebe Grüße,
    Felix
    Geändert von zypa (25.11.2010 um 20:49 Uhr)
    Siebträger: Rancilio Miss Silvia mit PID (Eigenbau), mypressi TWIST | Vollautomaten: Solis Master Pro Special, Quickmill 5000A
    Mühlen: Iberital Challenge Timer und Demoka M203 | Röster: modifizierter VitalGrill
    Frage AW: Schaerer Opal/Solis Master Pro Special | Kein Fehlercode, aber doch keine Funktio
    Update:
    Habe versucht den Fehler selber zu finden - ohne Erfolg.
    Habe die Heizungen durchgemessen, jeweils circa 20Ω. Die Thermosicherungen (die Dinger an der Seite des Boilers - ich denke mal, dass die das sind) haben jeweils 0Ω.)
    Was könnte ich noch messen?
    Außerdem hat die Maschine zwischendurch mal Fehler 3 angezeigt. Dieser Fehler ist allerdings schon wieder weg und kommt nicht mehr wieder. Sonst kam der so: Maschine an, alle Lichter an, lechtet grün (zwischendrin mal ein Relaisklacken) und dann nach 5s geht die Leuche 3 und Ausrufezeichen an.
    Könnte das ein Problem mit dem Brühgruppenmotor sein? Die BG lässt sich gut drehen. Wo kann ich da etwas testen? Ich sehe da keine Anschlüsse am Motor (dem Ding direkt unter der BG).
    Zudem: Die Opal macht doch eigentlich: Erst heiß, dann BG positionieren, dann fertig. Wäre ein Fehler mit dem Motor möglich? Die Maschine wird ja leider nicht heiß. Es leuchtet nur die grüne "Bereit" Leuchte (beim Anmachen gehen vorher einmal alle Lichter an).
    Wenn ich Trester-, Wasserbehälter oder Bohnendeckel entferne, dann wird der passende Fehler angezeigt.
    Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich vermisse meine Solis!
    Vielen Dank fürs Lesen schoneinmal!
    JO31fd
    Standard AW: Schaerer Opal/Solis Master Pro Special | Kein Fehlercode, aber doch keine Funktio
    Das würde bedeuten, dass die Heizungen defekt sind. Richtiger Widerstandswert wären jeweils ca. 50 Ohm. Hast Du den Widerstand bei abgezogenen Steckern direkt an den Kontakten gemessen?
    Nein. Das werde ich heute Abend nachholen. Danke für den Hinweis! Ich merke mal wieder, dass ich ohne dich nicht einmal eine Heizung richtig messen kann.
    Danke schoneinmal!
    Habe wieder gemessen, sind jeweils 15Ω.
    Das wirkt ja nicht so gut. Aber qauch etwas komisch. Eine kaputte Heizung klingt für mich nach "unendlich"Ω. Und dann sind noch beide gleich bei 15Ω? Zufall oder was ist da passiert?
    Ist ein Gleichzeitiger Defekt von zwei Boilern möglich? Oder wahrscheinlich? Gibt es da nicht eigentlich eine Fullstandssonde? Also kann es noch eine Fehlerquelle geben, die zum Defekt geführt hat?
    Wenn ich die als Ersatzteil bekomme. Ist dann die kleine Zuleitung, die jeweils vom Boiler zur Platine geht schon dran gelötet? (Bei mir ein dünnes zweiadriges, grünes Kabel)?
    Kennt jemand "die" Bezugsquelle für Schaerer/Solis Ersatzteile? Oder zumindest eine? (Ich freue mich auch über die passenden google-Suchbegriffe)
    Dankeschön!
    JO31fd
    An einen gleichzeitigen Defekt beider Boiler glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Zumal bei einem Wassermangel im Tank immer noch beide Boiler gefüllt sind und dadurch keine Überhitzung auftreten kann.
    Da ist wohl irgendwas anderes faul, oder Du machst einen grundsätzlichen Fehler bei Deinen Messungen.
    Die Füllstandsonde ist nur beim Dampfboiler vorhanden. Sie hat keine Sicherheitsfunktion, sondern steuert lediglich das Nachspeisen des Dampfboilers.
    Bei jedem Boiler sind die Temperatursensoren bereits eingegossen (nicht gelötet!) und mit Steckern versehen. Wenn Du da wirklich grüne Drähte hast, hast Du aber furchtbar alte Boiler in Deiner Maschine.
    Wegen Ersatzteilen und -quellen kannst Du mir gerne eine email schicken.
    Die Drähte sind blau. Das habe ich falsch im Kopf gehabt.
    Ich messe so: Alle Flachstecker vom Boiler oben ab. Die an der Seite habe ich dran gelassen. Dann halte ich je einen Messfühler an die an die Heizung angelötete Zunge (das ding, wo der Flachstecker drauf kommt).
    Dann pendelt sich das Messgerät bei 15Ω ein.
    @betateilchen: Hast du eine Idee wo der Fehler noch sein könnte? Bevor ich neue Boiler kaufe würde ich ganz gern wissen, ob das überhaupt ein Problem ist. Du vermutest ja auch, dass es nicht an den Boilern liegt.
    Kann die Software irgendwie abgestürzt sein? Die Maschine ging ja während des Brühvorgangs in Standby. Den Puck habe ich dann per Hand/Multitool aus der BG gedreht.
    JO31fd
    Das hattest Du bis jetzt aber noch nicht so beschrieben? Langsam verliere ich den Überblick, was denn nun wirklich mit Deiner Maschine los ist. An defekte Boiler glaube ich nach wie vor nicht. Aber eine konkrete Idee, wo Du weitersuchen solltest, habe ich im Moment auch nicht - eben weil ich den Überblick über die von Dir hier genannten Fehlersymptome verloren habe.
    Hast Du schonmal probiert, die Maschine auf Werkeinstellungen zurückzusetzen?
    Zum Standby: Stimmt. Das habe ich nciht gesagt. Irgendwie war mir das klar, da die Maschine wenn das Wasser alle geht immer in den Standby geht. Hätte ich schreiben sollen, schreibe ich auch oben dazu.
    Zum: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ich habe probiert bei der Maschine im Standby auf M zu drücken und dann auf die Single Espressotaste und dann anschalten. (Dabei M und Espresso gedrückt halten).
    Da ist nichts passiert.
    Nochmal der Fehler in Kurzform, aber allen Infos.
    Ich habe Kaffee bezogen. War etwas verpeilt, habe mir meinen Becher genommen und bin weg.
    Die Maschine hatte aber den Brügvorgang gestoppt, weil Wasserstand im Tank zu niedrig.
    Später bin ich dann zur Maschine hin, sie war im Standby und die Brühgruppe nicht in der Ruheposition. Da war mittendrin, der Puck war noch drin, den habe ich mit dem Multitool rausgedreht.
    Dann die BG wieder eingesetzt und seitdem fährt die BG nicht mehr in Ruheposition. Es wird auch kein Fehler angezeigt.
    Zwischendurch wurde mal Fehler 3 angezeigt, aber ich weiß nicht warum. Der Fehler wird aktuell jedenfalls nicht angezeigt.
    Ich hoffe, dass dies nun deutlicher ist.
    JO31fd
    Nein, das tut die Maschine eigentlich nie. Wenn das Wasser leer wird, beginnt die Kontrollleuchte Wasser an zu blinken und nix weiter.
    Sehr seltsam.
    Dann die BG wieder eingesetzt und seitdem fährt die BG nicht mehr in Ruheposition. Es wird auch kein Fehler angezeigt. Zwischendurch wurde mal Fehler 3 angezeigt, aber ich weiß nicht warum. Der Fehler wird aktuell jedenfalls nicht angezeigt.
    Der Fehler 3 wird nur angezeigt, wenn die Maschine die Brühgruppe überhaupt bewegen müßte und dann die Sollposition nicht erreicht werden kann.
    Was mich irritiert ist die Sache mit dem Standby. Das kann im beschriebenen Fall eigentlich nur passieren, wenn der programmierte Timeout (1-5 Stunden) erreicht wurde. Das würde aber irgendwie wiederum nicht mit den von Dir beschriebenen 20 Minuten zusammenpassen. Außerdem würde die Maschine dann vorher noch den Puck auswerfen.
    Ein Softwarefehler wäre zwar denkbar, aber ich halte ihn momentan für ebenso unwahrscheinlich wie zwei defekte Boiler gleichzeitig. Zumal ja wie von Dir beschrieben z.B. die Erkennung der Mikroschalter noch mit Fehleranzeigen gemeldet wird.
    Im Moment ist es echt schwierig, Dir weiterzuhelfen, wenn man die Maschine nicht vor sich hat.
