Ergebnis 1 bis 10 von 11
    tauwin ist offline Benutzer
    Standard ECM Technika 3 -- entkalken -- zerlegen
    vor ein paar Tagen habe ich meine Maschine nach der ECM Entkalkungsanleitung entkalkt. Seitdem, aber auch schon vorher, hat sie ein paar Temperaturprobleme.
    Vorher war der Espresso zu kalt, ist er eigentlich immer noch, und nach der Entkalkung kommt die Brühgruppe nicht richtig in Fahrt. Daher habe ich mich entschlossen die Maschine zu zerlegen und von Hand zu entkalken.
    Über handwerkliches Geschick verfüge ich zwar aber ohne jegliche Erfahrung in der Demontage von Espressomaschinen. Leider habe ich keine Anleitung oder dergleichen gefunden. Traue mich ohne weiteres nicht an die Maschine und deren Innenleben.
    Eine halbwegs nachvollziehbare und anschauliche Anleitung, wie sie hier im Forum manchmal zu finden sind, würde mir da sehr helfen.
    Hat diesbezüglich jemand einen Tipp für mich?
    Kenne weder Bauteilbezeichnungen, noch Aufbau einer Espressomaschine.
    Wüsste also nicht was ich da gerade demontiere und ob es für eine Entkalkung überhaupt relevant ist.
    Freundlicher Gruß
    Christian
    PS: Ich habe das Gehäuse schon demontiert und alles fotografiert.
    BILDER:
    Geändert von tauwin (26.11.2010 um 16:03 Uhr)
    +++ ECM Technika III +++
    +++ Rancilio Rocky S +++
    Standard AW: ECM Technika 3 -- entkalken -- zerlegen
    Ich habe im Netz eine bebilderte Anleitung gefunden. Für alle Interessierten sicherlich eine große Hilfe.
    LINK:
    http://www.ralf.byteforce.org/espres..._einer_ECM.pdf
    Freundlicher Gruss
    Christian
    Genau diese Anleitung wollte ich dir empfehlen. Ich habe sie mir nämlich neulich mal angeschaut und für sehr gut befunden. Selbst ein Laie kann mit ihrer Hilfe eine ECM zerlegen und wieder richtig zusammenbauen.
    Danke dir trotzdem. War halt ein wenig schneller.
    Gruss Tauwin
    PS: Habe trotzdem großen Respekt vor dem Innenleben meiner Maschine.
    auch wenn solche Maschinen grundsätzlich erst mal gleich funktionieren, unterscheiden sie sich doch im Detail. Du hast bei deiner Maschine Bezzera Technik verbaut. Zumindest vor der BG.
    Die wiederum ist mit der an der ECM verbauten (wahrscheinlich) identisch. Beim Überfliegen der Anleitung ist mir aufgefallen, dass das Vorbrühventil falsch rum liegt. Hat er aber spätestens beim Zusammenbau gemerkt. Und, was ich immer mache, dort nicht erwähnt wird, mit einer Schraubendreherklinge vorsichtig über die Ventilsitze (Kegel, auf denen die Dichtungen abdichten) schaben, bis man das Messing sieht. Dann weiß man, wo man dran ist.
    Bei einer neuen Maschine wie deiner ist dort wahrscheinlich nichts, manchmal sind sie so durch, dass nur noch ein Ventilfräser hilft.
    Viel Erfolg
    Achmed
    ich habe nun meine Maschine wieder zusammen gebaut. Wie meist sind ein paar Teile übrig geblieben. Mmmmhhh. Trotz Explosionszeichnung kann ich diese nicht zuordnen.
    Hat jemand eine Ahnung, wohin diese beiden Teile gehören?
    Lg und vielen Dank für die Hilfe.
    Christian
    PS: Die Position der Feder sollte sich anhand der Zeichnung rausfinden lassen. Mache mich mal auf die Suche. Aber die des anderen habe ich trotz intensiver Suche nicht ausfindig machen können
    moep ist offline Benutzer
    Die teile stammen aus einem überdruck oder rückschlagventil. Wobei die feder auch woanders herkommen könnte, sieht zu gross aus auf den Bildern, kann aber auch täuschen.
    Vielleicht muss ich dir relevanten Stellen für die Feder nochmal aufschrauben und nachsehen. Für das andere Teil, was anscheinend im Überdruck- oder Rückschlagventil angesiedelt ist, finde ich auf der Zeichnung leider keinen Hinweis.
    Danke für die schnelle Antwort
    writeoff ist offline Neuer Benutzer
    Münsterland
    Hallo Tauwin,
    das kleine Teil gehört vermutlich ins Überdruckventil, und zwar an der Seite, an der der Schlauch angeschlossen ist, der das Wasser in den Tank zurückführt.
    Die Feder scheint zu groß für das Überdruckventil. Zwei Federn dieser Größe gibt es in der Brühgruppe, einmal am Zulaufventil und einmal am Ventil für den Ablauf in die Auffangschale.
    Auf www.bezzera.it gibt es auf den englischen Seiten unter "Semi professional machines" eine komplette Dokumentation mit Explosionszeichnungen aller Gruppen für die Bezzera Gea. Die ist Deiner Maschine sehr, sehr ähnlich und sollte Dir helfen. In der Explosionszeichnung "Tav. 04" siehst Du zwei Federn mit der Nummer 24; ist es eine davon?
    In "Tav 02B" ist das Überdruckventil zu sehen, so dass Du auch das andere Teil hoffentlich zuordnen kannst.
    Viel Erfolg bei der Suche.
    Beste Grüße
    writeoff
    Bezzera Gea - Anfim House
    dumont ist offline Erfahrener Benutzer
    Christian
    Es handelt sich um die Teile innerhalb der E-61 BR. Entweder bei der in der Trompete oder unterhalb, wo das überschüssige Wasser unten raus kommt. Ich meine die Teile gehören oben rein.
    Geändert von dumont (12.12.2010 um 18:33 Uhr)
    Rocket Cellini Evo
    Mazzer Mini E / B
    Grüsse aus dem schönen Nachbarland Kroatien
