Ergebnis 1 bis 10 von 18
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    Standard Magentventil Diagnose
    Liebe s Forum,
    ich hab mal wieder aus Gutmütigkeit eine kaputte Gaggia hier stehen. Nachdem ich das grosse Reinigungsprogramm mit Kesselöffnung etc. durchgezogen habe, scheint es nun so, als sei das MV kaputt. Pumpe zieht Wasser, aber raus kommt nix (nur aus der Dampflanze). Jetzt meine Frage: was geht denn da eigentlich genau kaputt? Bzw. noch doofer gefragt: wie funktioniert eigentlich ein Magnetventil? Ich weiss, was es macht, aber nicht wie.
    Grüsse,
    Julia
    Edit: Peinlicher Tippfehler in der Überschrift. MAGNETVENTIL soll das heissen, latürnich.
    Standard AW: Magentventil Diagnose
    wird die Spule bestromt, baut sich ein Magnetfeld auf, das den Kolben anzieht. Bei einem 2-Wege Ventil (Kesselfüllung) wird eine Verbindung zwischen 2 Leitungen geöffnet oder ist unbestromt geschlossen. Bei einem 3 Wege Ventil (hast du vor dir) ist die Verbindung zwischen BG und Ablauf unbestromt frei. Für den Druckabbau im ST. Wird es geschaltet, zieht der Kolben an, verschließt den Ablauf und gibt den Weg vom Kessel zur BG frei. Für den Bezug.
    Okay?
    Achmed
    Muc
    Okay. Wenn es also kein Wasser mehr aus der BG lässt, ist die Spule kaputt, weil der Kolben sich nicht bewegt, richtig? Wie messe ich das?
    Mit einem Ohmmeter. Zwischen den gegenüber liegenden Kontakten müsstest du ca. 2 KOhm messen. Bei einem unendlichen Widerstand ist die Spule durch.
    Ich geh mal davon aus, dass du auch die Innereien des MV's gereinigt hast. Oder bist du gar nicht Internistin? Ein verklebter Kolben kann nicht anziehen und eine verstopfte Bohrung kein Wasser durchlassen.
    Viel Erfolg
    Achmed
    JO31fd
    Auf dieser Webseite ist die Funktion verschiedener MV auch sehr anschaulich dargestellt und erklärt.
    Muc
    Aaach, Mensch, immer so penibel, der Herr Professor. Wir jungen Assistenzärzte sind halt manchmal zu faul für die gründlichen Untersuchungen.
    Ist die Spulenoch okay, wenn sie nur 1,15 kOhm zeigt? Ich dachte, es reicht, wenn ich das Ding in abwechselnd in Pulycaff & Zitronensäure bade...aber ich muss eben noch viel lernen. (Und ich hatte den Patienten auch schon wieder zugenäht. Mist.)
    Muc
    @betateilechen: vielen Dank! Sehr lehrreich.
    Ja, ist sie wohl noch. Und wie es sich anhört, auch klinisch rein. Und trotzdem wären die Innereien sinnvoller gewesen.
    Achmed
    Muc
    Na, die Spule hab ich natürlich nicht mitgebadet...den Ventilkörper eben.
    Na, da scheinen die jungen Assistenzärzte doch zu was zu gebrauchen sein. War nicht wirklich ernst gemeint, hat halt gepasst.
    Nochmal zum Thema, wie so oft schon. Das Problem der Gaggias ist das Aluminiumoxid. Sitzt ein Brösel davon direkt im Durchgang im MV fest, musst du das Ventil zerlegen und den Kanal säubern. Und, auch schon öfter, hätte aber zur Folge, dass es aus der Gruppe tropft, ist Dreck auf dem Ventilsitz oder der Dichtung oder diese verschlissen. Den Ventilsitz vors. mit einer Schraubenzieherklinge abkratzen.
    Gute Vorarbeit bringt weniger Nacharbeiten mit sich.
    Behaupten irgendwelche Professoren
