nach suchen im Nezt habe ich Eure Seite gefunden und hoffe mal auf Hilfe:
wir haben seit gut 2 Jahren die Isomac Brio und bis jetzt lief alles bestens!
Gestern habe ich bemerkt dass sie nach dem Einschalten Wasser durchlaufen lässt obwohl ich noch nicht die Taste für Espresso Durchlauf drückte (sondern nur die allg. Einschlattaste). Ich hoffe ich erkläre es halbwegs verständlich?
Dann habe ich die Schraube abgedreht, das Sieb entnommen und gereinigt - aber dann ging das Problem weiter: ich kann die Schraube nicht richtig fest drehen, da ab einem bestimmten Punkt die Spannung auf den leicht gewölbten Sieb zu groß wird und er gegen aufschnappt (wie soll man das erklären?) d.h. die Wölbung geht nach außen. So ist natürlich gar nichs dicht und das Wasser läuft aus sobald ich die Maschine anschalte.
Ich habe beim Aufschrauben keinen Dichtungsring entdeckt - kann das stimmen? Es gibt die Messingschraube, dann das Sieb, die Feder und den kleine weiße Gummie Stöbsel.
Als ich vor 3 Monaten die Maschnine entkalkte und auch den Auslauf aufschraubte und reinigte konnte ich danach wieder alles zusammen bauen und die Maschine lief wie immer.
Kann mir jemand erklären was ich falsch gemacht habe, bzw. was ich versuchen kann?
vielen Dank
Simone
