Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Salzburg
    Standard Schraube ab - was nun?
    Ich stehe vor einem großen Problem...
    Ich habe eine Kupferschraube abgedreht, ohne die ich die Restauration der Maschine nicht fertigstellen kann.
    Die Schraube ist leider aus Kupfer und von daher sehr weich... Sie dürfte ein M12 oder M14 Gewinde besitzen.
    Könnt ihr mir sagen, ob man solche Schrauben noch wo bekommt oder kann ich die löten lassen?
    Oder kann mir jemand diese Schraube fertigen? Muss auch kein Kupfer sein!
    Bitte um eure geschätze Hilfe...
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Schraube ab - was nun?
    Hi
    ist eine hohlschraube m12 - Google-Suche
    für welche Maschine denn?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Salzburg
    alte duchessina... leider eher selten...
    fritzz du bist der beste
    besten dank
    Pfalz
    Sowas kriegst DU bei den üblichen "Verdächtigen"
    Schau mal bei espressoxxl unter der Nummer: 528260
    Das ist sowas ähnliches. Mit dem Foto und den ABmessungen sucht Dir Herr Beilhardt das richtig Teil.
    Gerd
    I-Roast
    Salzburg
    was bedeutet denn das 1,5mm bei den Maßen M12 x 1,5 mm und 33 mm Länge?
    Michele ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    das ist die Steigung des Gewindes.
    GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
    Pfalz
    Die 1,5 ist die Steigung des Gewindes. Du musst an der alten Schraube messen (schieblehre, am besten über mehrere Gewindegänge) wie groß die Steigung ist. AFAIK hat M12 normal 1,75 mm. 1,5 wäre dann schon ein Feingewinde.
    Logisch, dass das passen muss!
    Gerd
    I-Roast
    Norrköping
    M12 X 1,5 bedeutet die steigung des gewindes.
    ich würde auf ein feingewinde tippen, da M12 normalerweise eine steigung von 1,75 mm hat.
    Hej Gerd.. wir waren fast gleichzeitig am tippen, nur aus Schweden dauert die übertragung etwas länger.
    Salzburg
    also es handelt sich um ein 1,5mm Feingewinde... habs gerade gemessen..
    der Durchmesser des Loches wird nicht so ausschlaggebend sein, oder?
    Norrköping
    zum ersten richtig.
    zum zweiten, doch es könnte eine rolle spielen für die durchflußrate.
