Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Baristator ist offline Neuer Benutzer
    Standard BFC Junior: Pumpt zu lange bevor Wasser kommt
    Meine BFC von 2004 wird täglich 2 mal mit 3 bis 10 Bezügen benutzt. Seit einigen Wochen hat sie folgendes Problem:
    Wenn ich Sie anschalte muss ich regelmäßig vor dem ersten Bezug "leer pumpen lassen. D.h. ich schalte den Bezugsschalter ein und lasse die Vibrationspumpe ohne Siebträger arbeiten. Das tut sie auch und zwar recht laut. Ich habe den Eindruck, dass sie leer läuft. Nach ca. 5 bis 12 sec. verändert sich das Geräusch und irgendwann kommt dann das Wasser aus dem Brühkopf. Ab dann ist alles zunächst einwandfrei. Kaffeeergebnis ist perfekt.
    Dann fällt folgendes auf: Die Maschine steht eingeschaltet und somit aufgeheizt mit noch nicht ausgeklopftem Siebträger in der Küche herum und macht -Achtung- ein langezogenes seufzendes bis schnarchendes Geräusch, gefolgt von einigem Gluckern. Danach muss ich dann vor dem nächsten Bezug wieder leer pumpen lassen, siehe oben.
    Ich habe den Eindruck, dass aus irgendeinem Grunde das Wasser "zurückläuft" (Wohin? I do not know!) Allerdings ist keine Wasserpfütze festzustellen.
    Was fehlt meinem Liebling? Alle Hinweise willkommen.
    Baristator
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: BFC Junior: Pumpt zu lange bevor Wasser kommt
    Hi
    Rückschlagventil (No Return Valve) defekt? Seite 8, Teil #20
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Danke für den Tip. Ich werde mal Ersatz beschaffen. Ist der Tausch kompliziert?
    nähe Wiesbaden
    Hi
    kannst Du zerlegen und reinigen (Dichtung erstzen)
    Seite 18, Teile-# 7 - 12
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Auch, wenn es lange her ist:
    Ich hatte die Maschine im Dezember aus Zeit und Nervenmangel in den Fachhandel gebracht, der die Vibrationspumpe gewechselt hat. Nun, ein halbers Jahr später, habe ich das gleiche Problem. Bevor ich mich mit der Werkstatt rumärgere, habe ich das Rückschlagventil ausgebaut (ging recht easy) und versucht, es zu öffnen. Leider ging das nicht. Mit meinem Werkzeug (Engländer und WAPUzange und ddr Kraft des Schreibtischarbeiters) nichts zu machen. Was ich aber probiert habe, ist durchzupusten. Und siehe da: In beide Richtungen Durchzug! Möglicherweise ist das jetzt nicht der ultimative Beweis, komisch ist's aber schon, oder?
    Ich mach mich jetzt auf der Suche nach Ersatz in Hamburg. Gibts Tips (entweder zum Abholen in Hamburg oder zum Bestellen im Netz)???
    Die üblichen "Verdächtigen": espessoxxl.de, espressomaschinendoktor.de kannst du mal kontaktieren.
    Habe bestellt! Bei espressoxxl will man das Teil liefern können. Werde den Erfolg berichten. Danke an Fritzz und Arni!
    Espressoxxl hat in windeseile geliefert. Der Wechsel des Ventils war problemlos. Es sieht in der Tat so aus, als wäre das die Ursache gewesen, zumal das alte Ventil, wie oben beschrieben, Durchgang in beide Richtungen hatte. Das Maschinchen funktioniert wieder wie gewünscht.
    Nochmals vielen Dank für den Tipp!
    Hallo ALL,
    leider zu früh gefreut. Das ganz oben beschrieben Problem ist wieder da. Wenngleich das Rückschlagventil definitv defekt war und der Austausch notwendig. Gibt es weitere Tipps? Expansionsventil? Erneut das Rückschlagventil?
    Baristator
