Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Jesusrockrecords ist offline Neuer Benutzer
    Standard Myway Alex, tut nicht wirklich was sie soll
    Moin liebes Forum,
    wir haben jetzt im Büro eine gebrauchte Myway(Izzo) Alex. Aber irgendwie sind wir nicht wirklich glücklich damit. Evtl. fällt ja einem von euch was auf
    . (Hab zuhause eine Isomac Relax als Referenz )
    Myway (Izzo) Alex, gebraucht vom Händler ca 2 Jahre alt.
    Maschiene wurde mit flüssig Entkalker entkalkt ( da kamm schon am anfang eine grünlich bläuliche brühe raus.!!) Die Brühgruppe wir Wöchentlich mit Kaffefettlöser gegen gespühlt und hängt am Festwasser anschluß mit nem Britta Purity filter.
    Wasser:
    auch nach 30min aufheizen kommt das wasser aus der Brühgruppe nicht Heiß genug. d.h. man kann gut den finger reinhalten ohne sich zu verbrennen.
    Ich dachte die muß so um die 90 Grad liegen ? Kann das Thermostat für den Kessel defekt sein ?
    Druck:
    Die Anzeige zeigt geht immer auf 9bar hoch auch wenn man einen Leer bezug startet. Der druck ändert sich auch nicht wenn man den Kaffe in verschieden Malstufen hernimmt. Auch wenn man super pulver Feinen Cafe hernimmt geht die Anzeige nicht höher als 9 Bar und der Cafe saut schon aus dem Siebträger oben herraus.
    Wo misst die maschiene den druck ? auf dem Cafe wohl nicht...
    PUK
    der Cafe im siebträger ist unabhängig vom Mahlgrad und der Füllmenge meistens sehr naß.
    Das Resultat:
    kann man mehr oder weniger schon trinken je nach dem wer den Kaffe aus dem Brüro macht. es kommt jedoch kein Cafe Creama schaum aus dem Siebträger wie man das sonst gewöhnt ist, sondern nur eine Tiefschwarze brühe.
    Was mein ihr. ?
    Grüße Daniel
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Myway Alex, tut nicht wirklich was sie soll
    Hallo und willkommen im Forum ,
    also ich hatte ja die Alex auch bis Anfang des Jahres - und war sehr zufrieden damit.
    Was zeigt denn das Manometer für den Kesseldruck an - ist der ggf. zu niedrig?
    Wie heiss wird denn die E-61 Brühgruppe - Vorsicht heiss!! Finger verrennen - oder kann man die noch anfassen?
    Hat der Händler die Maschine mit "Durchlaufentkalker" entkalkt- oder hast Du das selbst gemacht?
    Das Wasser aus der Brühgruppe sollte schon definitv richtig heiss sein.
    Die Maschine kann auf jeden Fall sehr guten Espresso machen.
    Gruss!
    Jörg
    http://www.kaffeewiki.de & Boardsuche helfen bei 90 % aller Fragen!
    Hi Jörg,
    jau danke für den herzlichen Empfang im Forum.
    Wir haben die Maschiene mit HOTREGA ULTRA selber entkalkt.
    Ich kann die Brühgruppe auch nach 30min noch anfassen , die ist schon heiß aber nicht so das man sich verbrennt.
    Was kann man da tun?
    Die Maschine war kurz nach dem kauf defekt (Stecker drin aber maschine nix an.). Es wurde vom elektroman ein trafo ausgewechselt. Kann da noch mehr kapput sein ?
    Wie hast du das Lärm problem gelöst, oder hat der Deckel bei dir nicht geschäppert.
    Das Manometer zeigt jetzt nach dem der Festwasseranschluß dran ist 3bar. Beim Bezug ( auch Leer) zeigt sie immer zwischen 9-10 Bar. Wo misst die Maschine den Druck ?
    Ich bin mir sicher die maschine kann guten kaffe machen...
    Daniel
    also dem Elektrofachmann würde ich mal die Vertrauensfrage stellen bitte - in der Maschine gibt es definitiv keine Trafos!
    Die Alex MC 159 hat doch 2 Manometer eins für Pumpendruck und eins für Kesseldruck. Was zeigt das für den Kesseldruck an?
    Die E-61 Bg solllte so heiss werden, dass es weh tut!
    Gegen das Scheppern helfen so kleine Filzgleiter hier und da.
    Gruß!
    Jörg
    Hi Jörg,
    also wir hatten das ausgebaute Teil bekommen. Halb so groß wie ne Streicholzschachtel, doppelt so dick, für die größe schon schwer, Farbe Dunkel Rot. Das war ein Trafo nach Aussage unseres Händlers.
    Keine Ahnung was das wirklich war.
    Kesseldruck ist 1,5 Bar. Milchschaum machen funktioniert ganz ordentlich.
    Daniel
    Würzburg/Magdeburg
    @JörgM: Nicht? wie isses mit dem in der Elektronik Box?
    Evtl hängt das Entlüftungsventil, dann wird sie nicht heiss. Was passiert, wenn ihr 30min nach dem Aufheizen den Dampf aufdreht? Sackt der Boilerdruck auf Null und die Maschine holt erstmal Luft, statt Dampf zu fauchen?
    Greetings \\//
    Marcus
    Oder der Thermosyphon ist durch Kalk stark verjüngt ( Stichwort Durchlaufentkalkung ).
    @Nobbi
    Die Elektronik-Box ist aber doch kein Trafo!
    Transformator ? Wikipedia
    Es hört sich wie der Korpus eines Magnetventils an.
    Das hängende Entlüftungsventil hatte ich auch ein, zweimal gehabt - könnte schon sein. Das Verhalten beim dampfen ist dann genau wie beschrieben.
    Gruss!
    Jörg
    Und in der BB sitzt ein Trafo.
    Cool AW: Myway Alex, tut nicht wirklich was sie soll
    Moin Marcus,
    unsere Macina kränkelt jetzt wieder ein wenig... Nach der Reparatur lief sie bestens. Wir haben dann sofort an den Festwasser anschluß eine Britta Filter dran um das Wasser thema etwas zu entschäfen.
    Nun hat der Dampfdruck sehr nachgelassen dh. Milchschaum zu machen ist voll schwierig geworden und dauert... Die Druckanzeige zeigt wie gehabt 1,5 Bar an... und sobalt wir den Dampfkreis aufmachen sinkt der Druck sofort ab und die Maschiene muss erstmal arbeiten... eigendlich so wie du es beschrieben hast.... die Brühgruppe ist super heiß, Kaffebezug geht super..
    Kann da was im Dampfkreislauf verstopft sein. (Händler hat uns empfohlen regelmäßig durchlauf Entkalkung zu machen... ich weiß das das hier eher kritisch gesehen wird..).
    DAniel
    Greetings \\//
    Marcus[/QUOTE]
