für den Fragensteller (kailash) und die, die es noch interessiert:
es geht um die Ringleitung für eine 2-gruppige E61. Anders als von mir schon mal behauptet, hat sie Keinen 1/4" Anschluss, sondern ein M14x1 Gewinde. Das Rechteck ist außen 423 x 83mm
und wenn die Löcher nach oben zeigen, sitzt der Anschluss links, ca. 33mm von der Ecke, mittig gemessen und zeigt von einem weg. Er ist aus einem 15 x 15mm Messigvierkant gedreht, 21mm lang, wovon 11mm Gewinde sind.
Das Rohr hat einen Durchmesser von 7mm, die Löcher ca. 1,2 und haben einen Abstand von ca. 60mm. Die beiden kurzen Seiten haben keine Bohrung.
Achmed
