Ergebnis 1 bis 6 von 6
    HHSmily ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia classic- Kesseloberteil gebrochen! brauche Hilfe
    Hallo Kaffee Gemeinde, ich bin ein 28 jähriger Student aus Hamburg.
    Ich hab mir jetzt endlich meine erste Sieb-träger Espressomaschine gekauft. Da man als Student natürlich Chronisch pleite ist, hab ich mir bei Ebay eine Gaggia classic inklusive Gaggia MDF Mühle gekauft.
    Heute ist dann alles gekommen, leider musste ich feststellen, das die Maschine nicht funktionierte, die Pumpe hat kein Wasser gezogen. Entlüften funktionierte ebenfalls nicht . Also, es passiert absolut gar nichts! es kommt weder Wasser aus der Düse noch aus dem Sieb.Darauf hin hab ich hier etwas gestöbert, bin aber leider nicht wirklich schlauer geworden.
    Darauf hin hab ich die ganze Maschine mal auseinander geschraubt, also erstes ist mir beim entfernen des oberen Bleches aufgefallen, dass die Pumpenhalterung einen Riss hatte. Sowie ein kleiner riss im Kesseloberteil, genau da wo Ober- und Unterseite verschraube sind...da war ich dann schon ziemlich angefressen ...naja, hab dann alles ausgebaut, als ich den Kessel in der Hand hatte und auch aufgeschraubt habe, mir ist dann sofort ein großes Stück des Oberteils entgegen gefallen, es war auch recht viel Rost zu sehen ( ich denke von den Schrauben) und er war wirklich sehr verkalkt (ca. 0,5-1g Kalk im Kessel). Es ist mir irgendwie ein absolutes Rätsel, wie die Maschine noch funktionieren konnte, ist das möglich?
    Jetzt wollte ich wissen ob es reicht sich ein Kesseloberteil zu bestellen und dann funktioniert sie wieder? leider bin ich mir nicht 100% sicher welches Baujahr mein Gaggia ist und ob es wirklich der einzige Fehler ist oder ob es noch andere Ursachen geben könnte.
    Auf dem Typen Schild steht :
    Mod.:Classic Coffee Gaggia/a
    220V ~ 50Hz 1200W
    Der Drehhebel für die Milchdüse befindet sich auf der rechten Seite.
    Ich hoffe hier wird mir weitergeholfen aber da bin ich eigentlich von überzeugt. Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
    Standard AW: Gaggia classic- Kesseloberteil gebrochen! brauche Hilfe
    rattert denn die pumpe laut ? wenn nicht ist die auch hinüber oder aber vlt. auch nur ein stecker abgefallen
    baujahr ist relativ egal, das kesseloberteil ist überall gleich - uraltmodelle
    siebziger jahre mal ausgenommen, aber schieb zur sicherheit mal ein bild auf picr.de hoch
    good luck, galgo
    Na, dann machen wir dich mal ein bisschen schlauer. Ein Kesseloberteil brauchst du, zusätzlich solltest du prüfen, ob die Pumpe, wenn du mal mit einer Spritze Wasser in den Ansaugschlauch dückst, dann wieder von selbst fördert. Tut sie es nach dem Aktivieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Druck aufbaut, ziemlich groß. Eine weitere Schwachstelle ist das Dampfventil, kannst du so schlecht prüfen. Mitbestellen könntest du evt. noch eine Siebträgerdichtung, das ist ein Verschleißteil. Die Zeit könntest du nutzen, den Rest der Maschine ordentlich zu säubern.
    Z.Zt. sollte man aber auch nicht unbedingt mit Wasser gefüllte Gerätschaften durch die Republik schicken. Eine Nacht draußen in einem Transporter könnte einem z.B. einen geplatzten Alugusskessel bescheren. Dann sollte dir aber irgendwo Wasser aufgefallen sein. War alles trocken, dürfte die Maschine vorher nicht so funktioniert haben.
    Achmed
    Hey, dass ging ja schnell
    @ galdo --> also, die Pumpe rattert schon sehr Laut und ein Abgefallenen Stecker kann ich ausschliessen, die hab ich alle Selbst abgebaut.
    @achmed --> also ich habe mit dem Mund Wasser in den Ansaugschlauch geblasen, es hatte aber eher den anschein als wenn sie Null anstallten macht Wasser anzusaugen. Als der Schlauch noch im Tank war, kammen sehr sehr kleine luftbläschen AUS dem schlauch Das Gerät war komplett trocken, kein Tropfen Wasser in der Maschiene.
    Die Siebträgerdichtung hab ich schon getauscht. Genau dass hatte ich auch vor, ist ja jetzt schon alles in Einzelteilen...da kann man auch gleich alles sauber machen...
    Hier ein paar Bilder:
    Sry, dass die Bilder so gross sind...ich dachte es kommt nur der Link
    Ein neues Kesseloberteil bekommst Du bei den einschlägigen Händlern, z.B.
    Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua - GAGGIA Kesseloberteil-Heizung GAGGIA Kesseloberteil-Heizung EF0030/A-5B5
    oder Espresso XXL Best. Nr, G 120026
    Da bekommst Du auch die Halterung für die Pumpe.
