Ergebnis 1 bis 7 von 7
    respect ist offline Benutzer
    Oberösterreich
    Standard Da tropft was ...
    meine 'neue' Grimac ist erst ein paar Tage alt, jetzt ist mir aufgefallen (durch Fallen des Schutzschalters) dass was undicht ist.
    Was ist das für ein Teil, und was bewirkt es.
    Ist es noch zu retten oder muss ein neues her?
    Hab vorerst noch nichts zerlegt, hab gedacht ich warte auf die Pro's.
    Hab auf der Explosionszeichnung gesehen dass es sich um einen Druckminderer handeln könnte - hilft uns das weiter?
    Mein Leitungsdruck im Haus ist bei 3,6 bar.
    Danke
    Mathias
    Geändert von respect (02.12.2010 um 07:59 Uhr)
    sek
    sek ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Da tropft was ...
    sieht aus wie ein undichter Doppelnippel zwischen Druckminderer und Flexschlauch, also eigentlich leicht zu reparieren und - falls Originalzustand - offensichtlich ein Garantie-/Gewährleistungsfall. Dem ersten Anschein nach wurde allerdings entweder der Flexschlauch nicht richtig dicht (bzw. verdrillt) angeschlossen, oder er wurde nachträglich (außerhalb der Maschine) verdreht, z.B. bei der Montage unter der Spüle.
    Aber was ist da eigentlich dran? Sieht aus wie eine Kombination aus Sicherungsklemme, Kabelbinder und Teflon-Dichtband.
    Sebastian.
    Oberösterreich
    Danke, werd ich gleich mal checken.
    lg
    Mathias
    sieht aus wie ein selbstgebauter festwasseranschluss. wozu genau dieses ding gut sein soll, weiß ich nicht. von der form her kann's gut ein druckminderer sein, aber die aufschrift gibt rätsel auf. was genau ist denn das für eine maschine? und wo ist die pumpe (welche)?
    die klemme ist eine halterung für vibrationspumpen, das kleinere teil daneben ist ein magnetventil - so eins würde man einbauen, wenn man einen einkreiser mit festwasser betreiben will. für zweikreiser ist es überflüssig. den druckminderer braucht man, wenn man eine vibrationspumpe mit festwasser betreiben will, da die dinger nicht mehr als 1 bar primärdruck abkönnen. aber auch bei rotationspumpen ist sowas nützlich, um den druck konstanter zu halten. wenn du die verschraubung nicht wieder hinbekommst und das plasteteil hin ist, kannst du einfach einen neuen druckminderer einbauen. gibt's in einfacher ausführung ab 20€, meist aber teurer.
    Oberösterreich
    Hallo & danke!
    Es ist eine MiniGrimac La Uno.
    Die Pumpe befindet sich unter dem vermeintlichen Druckminderer.
    Welche Pumpe? Gute Frage. Fluid-O-Tech hab ich wo gelesen (am Bypass). Aber hier ein Bild der Pumpe (leider nur Handyqualität).
    Soll ich das Magnetventil entfernen, oder einfach so lassen & schauen dass ich einen neuen Druckminderer einbaue - sofern die Abdichtversuche an den Verbindungen scheitern.
    Du meinst dass die Maschine ursprünglich eine Tankversion war, oder wie ist das mit dem selbstgebastelten Festwasser zu verstehen?
    Vielen Dank
    Mathias
    laut kaffeewiki gab's die wohl auch mal mit festwasser, aber mE sieht's schon nach eigenbau aus. kann mich aber täuschen, denn ich kenne die "original"-festwasserversion nicht. kannst ja mal marcus (nobbi4711) fragen, der verkauft solche maschinen, glaube ich.
    solche magnetventile findet man auch manchmal bei zweikreisern oder dualboilern, zwingend notwendig sind sie idr aber nur bei einkreisern, da sonst nicht mehr gedampft werden kann. wenn's da ist, würd ich's da lassen.
    der druckminderer ist aber wegen der vibrationspumpe wirklich pflicht.
    Hallo, das ist vom Werk aus so und auch in der Baristar zu finden. Der vermeintliche Druckminderer ist wirklich einer und ich kann nur empfehlen, ihn zu tauschen. Es passiert schon auch mal, dass die Verstellmutter reißt, vom Gewinde fliegt und dann kommt kein Wasser mehr durch, weil der Ventilstift schließt. Das zumindest ist gut, es gibt keine Überschwemmung. Mehr positives kann ich zu diesem Bauteil nicht sagen.
    Achmed
