Ergebnis 1 bis 4 von 4
    EOSFan ist offline Neuer Benutzer
    Standard Grimac LA UNO - Generalreinungung - kein Heiswasser mehr
    nachdem ich nun meine La UNO komplett auseinander und wieder zusammen gebaut hatte kommt nun kein Heißwasser mehr aus "Düse" - Dampf geht und Heißwasser über die Brühgruppe geht auch Druck ist auch im Kessel.
    Wo könnte ich einen Fehler übersehen haben.
    Danke Benjamin
    Standard AW: Grimac LA UNO - Generalreinungung - kein Heiswasser mehr
    ich denke ja (richtig angeschlossen) - kann ich das MV irgendwie testen?
    Piet ist offline Erfahrener Benutzer
    Hör einfach mal genau hin wenn du den Heißwasserschalter betätigst.
    Wenn du ein metallisches Klicken vom MV vernimmst, dann weißt du dass das Magnetventil zumindest bestromt wird.
    Gruß Piet
    Rancilio Silvia
    Mazzer Mini
    Rancilio "Der Koloss" MD 50
    Danke für den Tipp habe den Fehler dank Durchgangsprüfer eben gefunden - es war einfach ein Kabel abgerutscht - Aber nochmals DANKE es ist echt genial wie schnell hier geholfen wird.
