AW: Wasserfühler spinnt
Zitat von
dirk.umbscheiden@gmx.net
In richtigen Konstellation erfolgen immer wieder kurze Pumpenstöße. Allerdings läuft die Maschine nicht über. Es klingt ein wenig so, also ob der Wasserpegel minimal sinkt, die Pumpe anspringt und sofort wieder aufhört weil der Pegel wieder stimmt.
Das ist doch erstmal super! Dem kann man doch entnehmen, daß Deine Steuerelektronik höchstwahrscheinlich in Ordnung ist.
Mein Dampfventil ist ziemlich undicht. Ob das damit zusammenhängen kann? Habe mir mal ein neues bestellt.
Du hast noch nicht erklärt, in welchem Zeitrahmen der Pumpvorgang gesteuert wird.
Daß die Pumpe nur kurz läuft, ist klar, denn der Füllstand erhöht sich ja dann hinreichend schnell (wir gehen einfach davon aus, daß Deine Pumpe in Ordnung ist).
Aber wie schnell wiederholt sich der Befüllvorgang? Eher im Rahmen einiger Sekunden oder sind es eher einige Minuten. Einige Minuten wären durch das undichte Ventil zu erklären, wenige Sekunden nicht.
Bei mir wird auch manchmal mit einigen aufeinanderfolgenden Einschaltvorgängen nachgefüllt. Das liegt dann daran, daß das Wasser im Kessel leicht hin und her schwappt und die Niveausonde kurz trocken fällt und gleich wieder naß wird. Sowas wäre normal, sollte aber nach einigen kurzen Einschaltstößen vorbei sein.
Hat noch jemand eine Idee?
Ich hab' noch eine: Kannst Du ausschließen, daß irgendwo Wasser verloren geht?
Denkbar ist z.B. ein undichtes Magnetventil oder Rückschlagventil im Pumpenvorlauf, so daß das Wasser bei Druckspitzen (beim Aufheizen) in umgekehrte Richtung wieder aus dem Kessel gedrückt wird. Das ist allerdings erstmal eher unwahrscheinlich.
Es kommt natürlich leider auch eine Undichtigkeit in Frage. Hast Du alles auf Dichtheit geprüft?
Bau' mal erstmal das frische Ventil ein, das wird schon wieder werden.
Sebastian.
PS: Mit einem undichten Ventil muß die arme doch ständig wie verrückt nachheizen, oder?
LaCimbali Junior D/1, Mazzer Mini
