    tec
    tec ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen/Offenbach
    Standard Frage zur Rotationspumpe
    wenn ich mir so Rotationspumpe ansehe gibt es da verschiedene Bezeichnungen: volumetrisch, verdrängerpumpe
    Kann ich mir eine aussuchen oder gibt es da doch noch etwas das ich beachten sollte ausser dem Verbindungsstück zum Motor?
    Danke im voraus
    Marco
    @home: Carimali Uno + Fiorenzato T80 + Mazzer Super Jolly
    @home2: Rancilio Sivlia 2009er (PID)+ Eureka MCI
    EX- Equipment:
    Krups Vivo F880, Saeco Aroma, Rossi RR45, Eureka MDML
    Michele ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    Standard AW: Frage zur Rotationspumpe
    ich glaube diese Bezeichnungen laufen auf ein- und den gleichen Typ Pumpenkopf hinaus.
    Man erhält die Pumpen mit/ohne Filter und in unterschiedlichen Stundenleistungen, ich habe gute Erfahrungen mit einem eher kleinen 50l/Stunde Modell bei der Junior gemacht.
    GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
    nähe Wiesbaden
    Hi
    hier AFT-Shop ("Drehschieberpumpe" anklicken) gibt es weitere Infos
    "Fritzz"
    Denken hilft
    tec
    Aachen/Offenbach
    Okay danke euch beiden schonmal,
    nun kommt gleich die nächste frage auf:
    Welche größe soll ich kaufen:
    50L
    100L
    150L
    200L
    In einem Thread von Gunnar war ja mal zu lesen, das bei 200L es einem egal sein kann wenn beim Bezug die Pumpe den Kessel befüllt.
    Wo liegt denn der Vor/Nachteil von kleiner bzw großer Pumpe?
    EX- Equipment:
    Siegburg
    Ich würde nach meinen bisherigen Erfahrungen die Pumpe möglichst klein wählen, das Bypasventil an der Pumpe hat auch nur einen begrenzten Abfluss.
    Du beziehst im Schnitt 25ml in 25 Sekunden, zusätzlich die Kesselfüllung, das ist nicht so viel.
