    fobama ist offline Benutzer
    Schleswig-Holstein
    Standard Bezzera Giulia Brühdruck 8 bar - zu niedrig?
    ich habe seit ein paar Tagen eine Bezzera Giulia mit FW-Anschluss. Beim Bezug von Kaffee oder mit Blindsieb liegt ein Druck von knapp über 8 bar an der Brühgruppe an. Ist das zu wenig? Wenn ja, wie kann der Brühdruck verändert werden?
    Ohne Bezug liegen 4 bar an.
    fobama
    hannesrd ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Standard AW: Bezzera Giulia Brühdruck 8 bar - zu niedrig?
    8 bar wäre mir ein bisserl zu wenig ich hab bei meiner mit Blindsieb etwas über 9 bar eingestellt
    Zum einstellen musst du den Deckel der Maschine öffnen und an der verstellschraube der rotationspumpe die Schraube mehr zudrehen sodass dann mehr Druck ansteht
    Versuch zuerst mal eine halbe schraubumdrehung und Taste dich an den gewünschten Druck heran
    Lg
    Hannes
    VA-Werdegang : AEG CaFamosa 81 (2002 bis 2006 ) >> Krups Orchestro FNF5 Plus >> DeLonghi ESAM 4300 (2008-2009) >> DeLonghi EAM 2500 (2008- ) @work
    ST-Werdegang: Gaggia New Baby Twin (2007 - 2008 ) >> La Scala Butterfly (2008 - 2010) >> Bezzera Giulia Festwasser >> La Spaziale Vivaldi II / La Pavoni Professional
    Mühlen: Quickmill Apollo (2008 - 2009) >> Mahlkönig Vario (04.2009 - 06.2009) >> Mahlkönig Vario 2 (2010-)
    Unterwegs: Handpresso Domepod (2009-) / Aerobie Aeropress (2010-)
    Schleswig-Holstein
    Mein Händler stellt mir eine bebilderte Anleitung zur Verfügung. Damit werde ich mich dann mal ranwagen.
    fobama
    Gina ist offline Erfahrener Benutzer
    Hat die Brühdruckerhöhung funktioniert?
    Ich habe das Problem auch, Brühdruck steigt nur bis 8 Bar.
    Könntest du mir die Anleitung mal zukommen lassen, oder anhand eines Bildes zeigen, an welcher Schraube ich drehen muss?
    LG Gina
    Michele ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    ich habe, zwar mit einer Junior, mal sehr gute Erfahrungen mit einem Brühdruck unter 9bar gemacht. Hatte ohne Manometer den Brühdruck solange korrigiert, bis ich den für mich besten Druck erzielt hatte. Gemessen waren das dann 8,3bar.
    Ich kenne die Maschine nicht, falls ein Expansionsventil vorhanden ist, bitte den Öffnungsdruck überprüfen, es soll erst bei 12bar öffnen.
    GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
    Schleswig-Holstein
    Ja, das hat gut funktioniert. Die Weitergabe der Anleitung meines Händlers ist nicht gestattet, daher in eigenen Worten:
    1. Alle 4 Schrauben auf der Unterseite der Giulia lösen
    2. 2 Schrauben oben hinten herausdrehen
    3. Abdeckung entfernen
    4. 2 Schrauben vorne lösen
    5. Abdeckblech innen lösen und nach oben kippen
    6. Verschraubung des Gehäuse am Chassis lösen
    7. Gehäuse vorsichtig aus der Arretierung lösen und nach Hinten abziehen
    8. Im hinteren Bereich sieht man die Motor-Pumpe. Nun kann man an der Schraube an der Pumpe den Druck verändern. Im Uhrzeigersinn erhöht sich der Druck (bei mir war es eine halbe Umdrehung)
    9. Druck mit Blindsieb überprüfen
    10. Das Ganze rückwärts
    Achtung: Netzstecker ziehen, es liegen 220V in der Maschine an!
    fobama
    Ergebnisse sind mal gut und mal nicht, leider nicht wirklich reproduzierbar.
    Aaaaaahhhhh........soviel geschraube. Wie soll ich denn die unteren Schrauben einer soooo schweren Maschine lösen? (Ich will meine Vibiemme wieder *heul*)
    Danke für die Anleitung!
    @ Kaffeeklatsch
    Ein sehr langer Weg bis dahin, wie ich gerade sehe.
    LG Gina
    Danke fobama.
    Hat wunderbar funktioniert, Brühdruck hat jetzt genau 9 Bar.
    LG Gina
