"Startprobleme" Kesseldruck/Temparatur La Cimbali M32 Bistro
Hallo liebe Espressogemeinde,
ich habe die oben genannte Maschine und sie funktioniert grundsätzlich einwandfrei.
Seit ca. 2 Wochen zeigt sich jedoch folgendes Phänomen:
Wenn ich die Maschine einschalte, wird der eingestellte Kesseldruck (1,1 Bar) bereits nach kurzer Zeit erreicht. Die Heizung hört dann - wie dies grundsätzlich auch sein sollte - auf zu heizen und der angezeigte Druck pendelt dann zwischen 0,9-1,1 Bar.
Allerdings ist die Temperatur des Kesselwassers definitiv zu niedrig. Ich vermute, das der Kesseldruck daher zunächst falsch gemessen wurde.
Wenn ich nun die "Dampftaste" betätige, verringert sich der angezeigte Kesseldruck (wie sonst auch) schlagartig und kurzzeitig auf "0". Anschließend springt wieder die Heizung an und erhitzt das Kesselwasser wieder auf die eingestellten 1,1 Bar. Erst nach diesem "Resetten" wird das Kesselwasser richtig heiss, so wie dies vorher bereits beim erst Einschalten der Fall war.
Ich muss somit immer kurz 1x die Dampftaste betätigen, um den Kessel zu "Entlüften" und richtig heisses Wasser zu bekommen. Ansonsten scheint die Maschine wohl von einem falschen Druck auszugehen und die Heizung hört immer zu früh auf zu heizen, da der Druck (1,1 Bar) zu früh erreicht wird.
Wohl gemerkt:
Ich muss die Dampftaste nur einmal kurz nach dem Einschalten betätigen und die Maschine funktioniert dann wieder einwandrei, d.h. ist muss dann nicht vor jedem Bezug die Dampftaster erneut drücken, damit der Druck/die Temperatur stimmt...die Maschine läuft dann wie gewohnt ohne Probleme...kein Zischen oder Blubbern etc.
Woran könnte dies Eurer Meinung nach liegen?
Das Problemchen ist nicht tragisch, da ich wie beschrieben immer nur kurz die Dampftaste drücken muss, um das Problem zu lösen. Es würde mich aber dennoch interessieren...nicht das sich da noch was Größeres anbahnt.
Danke für Eure Tips und Unterstützung.
VG
Espresso1976
Geändert von espresso1976 (04.12.2010 um 21:24 Uhr)
Euer
Espresso1976
AW: "Startprobleme" Kesseldruck/Temparatur La Cimbali M32 Bistro
Hi
Entlüftungsventil defekt / verkalkt
Ausbauen / reinigen / entkalken / ersetzen
"Fritzz"
Denken hilft
Be-/Entlüftungsventile kann man regenerieren! Wenn Du ein Neuteil und zwei kaputte hast, kannst Du daraus mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei funktionierende herstellen. Ein permanent geschlossenes Ventil ist wahrscheinlich nur verkalkt.
Guck mal hier, da wird das Problem beschrieben - und gelöst. Zwar für eine M21, aber das Prinzip ist bei allen Dampfkesseln gleich.
User @blu hat auf seiner Seite in einer anschaulichen Anleitung beschrieben, wie man das Ventil wieder gangbar macht.
Viel Erfolg,
Sebastian.
Super!
Ich empfehle trotzdem, das Ding schnellstmöglich zu reinigen und erneut zu testen. Ein nicht völlig intaktes Entlüftungsventil ist nämlich ein riesiger Energieverschwender, weil durch ein auch nur leicht verschmutztes Ventil permanent Druck entweicht, d.h. der Stromverbrauch liegt jetzt evtl. bei einem Vielfachen des Normalwertes.
Ich würd' das Teil ausbauen und entkalten, sobald die Maschine das nächste mal kalt ist.
Ebenfalls einen schönen Advent,
Sebastian.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
