und nun musste ich feststellen, daß sie mit untreu wird
Problem :
+ Maschine fährt wie immer hoch.
+ Nach 3o Minuten geht der Kesseldruck über 1.5 bar und das Wasser kommt hier fröhlich raus. Was ist die Nr. 2 für ein Ventil, aus hier macht es auch ständig "puff"
+ Am Pressostat habe ich die Temperatur herunter gedrosselt. Ohne Bezug oder Wasser/Dampfentnahme bleibt die Maschine ruhig. Man hört allerdingst viel häufiger, wie die Heizung nachgeschaltet wird.
+ Sobald ich Wasser oder Dampf entnehme, kommt das Wasser aus dem Ventil wieder raus und hört trotz des zugedrehten Hahns nicht mehr auf. Der Kesseldruck geht sofort auf 0 Bar zurück.
Mir ist beim Öffen der Maschine aufgefallen, daß dieser Schlauch draußen war !
Am Ende eine Verständnisfrage. Wie ist die Wasserverteilung bei dieser Maschine zu verstehen ? Wohin geht was ???
Hat jemand schon mal das Problem gehabt ?
Vielen Dank
Miroslav
