Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Nephylim ist offline Neuer Benutzer
    Standard 3 Wege Ventil Quickmill 30335
    ich habe letztes Jahr aus Italien eine Quickmill 3035 mitgebracht und war auch bisher sehr zufrieden damit.
    Seit gestern funktioniert nun der Dampfbezug nicht mehr. Es kommt auch kein heißes Wasser aus der Lanze.
    Defekte des 3 Wege Ventils sind ja anscheinend nicht so selten.
    Da ich die Maschine nicht (oder nur mit erheblichem Aufwand) einschicken kann wollte ich mich erstmal selber an einer Reparatur versuchen. Leider scheinen die Dichtungen an dem Ventil verklebt worden zu sein. Zumindest haben wir sie selbst zu zweit nicht lösen können. Zudem habe ich Angst das Kupferrohr, welches aus dem Thermoblock kommt abzubrechen.
    Hat jemand einen Tip für mich wie ich das Ventil zur Säuberung ausbauen kann?
    Standard AW: 3 Wege Ventil Quickmill 30335
    Die Flüssigdichtung sind ziemlich blöd wieder zu lösen. Nicht grade Reparaturfreundlich.
    Da hilft so weit ich weiß nur gutes Werkzeug und Gewalt.
    Na vielleicht hat jemand ja noch einen anderen Tipp. Z.B. erwärmen oder so?
    Das Ausklappventil wird in der Regel mit der Zeit etwas undicht, die Dampflanze tropft dann auch etwas wenn sie eingeklappt ist. Wenn da nix aus der Dampflanze kommt, liegt das in der Regel an einer verkrusteten Düse, manchmal ist sogar die Lanze selbst mit angebrannten Milchresten verkrustet.
    Nimm mal einen dünnen Draht und mach die Düse frei.
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Ja, liegt wirklich oft an einer verstopften Düse.
    Reparieren lässt sich das Ventil aber (irgendwie...???).
    Im Garantiefall wird das Ventil nämlich repariert und nicht getauscht......
    Das weiß ich von einem Boardie.
