Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Standard Gewinde zum Teflonschlau dicht bekommen?
    Hallo allerseits.
    Ich bin im Moment am Schrauben an einer Gaggia Coffee Uralt. Dabei habe ich ein Expansionsventil eingebaut.
    Das Problem ist nun hauptsächlich, dass das neue Isomac-Ventil ein einfaches 1/8-Zoll-Außengewinde hat. Daran soll/will der originale Teflonschlauch angeschlossen werden.
    Der ursprüngliche Anschluss für diesen direkt an der Pumpe hat zusätzlich zum Gewinde eine Art Düse (oder Hülse?), die dann in den Schlauch gesteckt wird.
    Letzteres ist dicht, ersteres nicht.
    Hat jemand eine Idee, wie ich mir da behelfen kann? Anderer Schlauch? Zusätzliche Hülse?
    (Das ist ein ähnliches, wenn auch nicht das gleiche Problem wie hier - mit mehr Bildern: Teflonschlauch für alte Gaggia Coffee)
    Meins sieht im Moment so aus:
    Kreis Lörrach
    Standard AW: Gewinde zum Teflonschlau dicht bekommen?
    Vielleicht geht es ja mit so etwas hier:
    Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua - ANSCHLUSS GEWINKELT 1/8""AUSSENG.ø 6/4 ANSCHLUSS GEWINKELT 1/8 AUSSENG.ø 6/4 ED33493510145
    Allerdings brauchst Du dann natürlich noch ein Reduzierstück oder eine Muffe vom Anschluss zum Expansionsventil.
    (Die Muffe habe ich. Ist bei mir links im Bild zu sehen.)
    Danke.
    Das ist schonmal ein guter Tipp.
    Es scheint also so ein Teil zu geben. Aber wie heißt es?
    Ich brauche nur das rechte Drittel des verlinkten Artikels.
    JO31fd
    oder sowas: Legris 3614 06 10
    Kurze Ergänzung hierzu: Ich habe jetzt die entsprechende Variante von espressoXXL im Einsatz (Nummer 361173).
    Die Art des Bauteils gefällt mir: Man kann da einfach den Schlauch aufstecken und dann per Hand festschrauben. Das ist dicht...
