    Fürni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Ulka Pumpe tropft
    Hi hab ein Problem mit meiner Maschiene und hoffe Jemand von euch kann mir helfen. Wäre echt dankbar.
    Und zwar tropft bei mir die Pumpe an den Verbindungsstück. Könnte mir Jemand erklären wie man das selber reparieren kann und was ich für Teile dazu brauche.
    Oder wärs besser die "Lelit" zum Fachmann zu bringen?
    Hier ein Bild dazu:
    Hab auch in letzter Zeit das Gefühl, dass die Lelit nicht mehr genug Druck aufbaut und gefühlt kommt sehr viel Wasser wieder zurück in den Tank über den Rückfluss (auch beim Leerlauf).
    Also vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
    Lg,
    Markus
    Bezzera BZ07 ***Ascaso I-mini***
    Standard AW: Ulka Pumpe tropft
    So hab jetzt grad noch was getestet:
    Also die versprochen 650ml/min bringt die Pumpe über den Dampfhahn immer noch. Also nicht so schlecht oder?
    JO31fd
    Schraub das Metallteil von dem weissen Plastikteil ab. Dazwischen sitzt ein O-Ring 5,28x1,78mm Tausche den O-Ring aus und die Verbindung ist wieder dicht.
    SO hab jetzt noch getestet was an Wasser über die Dusche rauskommt: nur 300ml/min!!
    Ist der Unterschied an Menge zwischen Dampfhahn und Dusche normal oder stimmt da etwa auch was net?
    @Betateilchen: Danke für den Hinweis. Werd mcih mal auf die Suche nach so nem O-Ring machen.
    JO31fd
    Den O-Ring solltest Du überall da bekommen, wo Kaffeevollautomten oder Siebträgermaschinen repariert werden. Denn die Pumpe ist bei den Haushaltsmaschinen fast immer die gleich, deshalb ist an der Stelle auch überall eine Dichtung verbaut.
    Deine Mengenmessungen pro Minute solltest Du vergessen und in die Tonne treten. Es ist ziemlich nutzlos, solche Messungen an der Maschine mit den technischen Daten aus dem Pumpendatenblatt zu vergleichen. Du wirst schliesslich auch die 15-19 bar Druck, die im Datenblatt stehen, nicht in der Maschine finden.
