Ergebnis 1 bis 10 von 54
    Annabell ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Standard Pavoni ist da - Undichtigkeit.
    Freunde, die Pavoni ist da. Habe sie mal gereinigt, Dichtungen sehen noch gut aus.
    Folgendes Problem (und das gab es, so verschmoddert wie sie da war, auch schon vorher): Da, wo die Kolbenstange oben aus der Brühgruppe rauskommt, spratzelt sie raus.
    Außerdem kommt, wenn ich den Hebel hochziehe, bei hochgeheizter Maschine kein Wasser aus der Brühgruppe?
    Irgendwas ist da komisch, wer kann helfen?
    Grüße!
    Bezzera BZ99 (rot rot rot!), Bj. '97 mit neuer Blende und zwei Manometern
    Bezzera BB005 (mit Casa del Caffè 'Gran Aroma' - uns ist 1kg zugelaufen, ergo geschenkt worden...
    La Pavoni Professional zum Spielen
    Boardtamper V4, Boardtrichter für LM1
    LAWERENZO ist offline Neuer Benutzer
    Lächeln AW: Pavoni ist da - Undichtigkeit.
    Hallo ,
    schau doch mal auf dieser Seite:
    http://www.espressomaschinendoctor.d...l_lapavoni.pdf
    Mit den Seiten wirst Du bestimmt Deine Aufgabe lösen oder weiterkommen.
    Ciao, Matthias
    MarkusD ist offline Erfahrener Benutzer
    Hibb de Bach (FF/M)
    Standard AW: Pavoni ist da - Undichtigkeit.
    Grüße!
    Hallo Annabell,
    das kann verschiedene Ursachen haben Ich denke aber, Du musst/solltest in jedem Fall die Brühgruppe abbauen und den Kolben ausbauen:
    Deine "Anamnese" ist etwas ungewöhnlich, denn wenn das Wasser aus der Öffnung der Kolbenstange rausspratzelt, kommt Wasser durchs Steigrohr, dannn müsste es aber eigentlich auch bei hochgezogenem Kolben aus der Brühgruppe kommen.
    Folgendes könnte es sein:
    a) Es müsste also die Durchgängigkeit des Steigrohrs geprüft werden (könnte vom Kalk zugesetzt sein - zumindest teilweise)
    b) Die Kolbenstangendichtung scheint mir hinüber zu sein
    c) Es könnte die Kolbenstange vom Kolben abgerissen sein - das würde erklären, warum kein Wasser kommt, auch wenn Du die Kolbenstangen hebst (habe ich noch nicht erlebt, wäre aber denkbar)
    Bedenke, wenn Du das alles auseinanderbaust brauchst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Dichtungen. Aufschluss darüber, wie das auseinandergebaut wird und welche Dichtungen Du brauchst, bekommst Du hier:
    http://www.kaffeemaschinendoctor.de/...l_lapavoni.pdf
    Markus
    Jede Drüppen hölpt...
    Rocket Espresso Cellini Evoluzione, La Pavoni Prof., Mazzer mini electronic B, Quickmill Apollo 060
    Würzburg
    danke für die Antworten. Die Kolbenstange ist noch dran, die Kolbendichtungen sehen auch mehr oder weniger frisch gewechselt aus... Auch die Dichtung am Duschsieb ist quasi neu.
    Kolbenstangendichtung, dass es sowas gibt, habe ich dann gerade auch gelesen... Die ist wohl dran.
    Hat einer 'ne Ahnung, was die Kontermutter für eine Bezeichnung hat? Ist zwar nur Kosmetik, aber die sieht aus, als wär sie mit der Kombizange geöffnet worden... Dafür kein Rost unter der Schale.
    Kalk hatte sie sonst wenig... Naja, werde das Steigrohr checken. Es ging übrigens außerordentlich schwer den Hebel hochzuziehen - als hätte die Maschine das Verlangen, dass der unten bleibt.
    Hibb de Bach (FF/M)
    Du hast die Brühgruppe also schon auseinander gebaut?
    Geht der Kolben nur schwer, wenn die Maschine aufgeheizt ist, oder auch wenn sie kalt ist?
    Evtl. sind die Kolbendichtung falsch herum eingebaut.
    Für die die Bezeichnung von Ersatzteilen, siehe hier:
    http://www.lapavoni.com/PDF/RIC_Euro...ofessional.pdf
    Markus
    norbifly ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld-Uerdingen
    Wie oben schon gesagt, kann das Steigrohr zu sein: Dann könnte an der Kolbenstangendichtung immer noch Dampf herausspratzeln.
    Oder der Kolben steht zu tief. Das passiert, wenn er nicht ganz fest an der Stange angeschraubt ist.
    Norbert
    La Pavoni Europiccola - Mini Gaggia - SuperQUICK (QM 650) - Poccino Stretta/QM 820 - Isomac Macinino
    Leuven, Belgien
    Erstmal ganz locker bleiben, auch wenn es schwer fällt, wenn das neue Maschinchen nicht gleich benutzt werden kann....
    Die Dichtungstauschanleitung und Explozeichnungen sind ja schon verlinkt worden: Das komplette Zerlegen und vor allem wieder Zusammenbauen ist nicht so schwierig, drum würde ich das ganze Maschinchen putzen und alle Dichtungen austauschen. Ich behaupte mal, daß die Probleme hinter wie weggezaubert sind.
    Bei espressoxxl.de gibt es Explosionszeichnungen mit Artikel-Nr., da ist das nötige Zuegs schnell zusammengestellt. Und bitte die kleine Klammer für die Dichtung an der Kolbenstange nicht vergessen, die geht beim Ausbau schnell kaputt (oder ist es schon, was den Wasseraustritt erklären würde).
    Und bitte nicht vergessen, hier Bilder einzustellen!
    Grüße Olli
    Würzburg
    Okay, Jungs, wird gemacht! Die Kesselfußdichtung kann ich aber lassen, oder?
    Fotos kommen wenn sie wieder auseinander ist, bzw. die Teile da sind. Vorher ist sie zusammengebaut ein bisschen platzsparender.
    Richtig loslegen kann ich ja sowieso erst, wenn der neue Siebträger da ist.
    Liebe Grüße
    Wie soll das gehen?
    Das wiederum ist wahrscheinlich das Problem und kommt häufiger vor.
    Achmed
    Krefeld-Uerdingen
    Wie soll das gehen?
    Stimmt, geht nicht.
    Wollte mal sehen, ob Ihr alle wach seid.
    Nein, ich habe mich vertan und an die Vorkammer zur Brühgruppe gedacht.
    Norbert
