AW: Cimbali Junior - kein stabiler Dampfdruck
Hallo Ralf,
Zitat von
ralf_denda
Hallo Willi,
...Allerdings hat die Ventilreinigung nur dazu geführt, dass der Druck bei den ersten Benutzungen der Maschine stabil blieb. nach weiterer Nutzung ist das Problem wieder da. Ich werde wohl ein neues Ventil kaufen müssen...
Ralf
das von dir beschriebene Entlüftungsventil dient nur dazu, die anfänglich beim Hochheizen der Maschine entstehende "Fehlluft" aus dem Kessel zu befördern. Während dem Betrieb der Maschine ist die einzige "Ventil-Funktion" der Verschluss des Kessels. Ca. 15...20min. nach Ausschalten der Maschine klackt es kurz, nämlich dann, wenn das Ventil durch den abnehmenden Kesseldruck wieder öffnet. Zischt im Betrieb irgendetwas am Ventil? In diesem Fall reicht nach erfolgter Ventilreinigung normalerweise ein Tausch der Ventildichtung.
Gruss Ronny
