Ergebnis 1 bis 6 von 6
    jimbim ist offline Neuer Benutzer
    Standard Fehleranzeige bei F50
    Hallo
    ich habe eine Jura Impressa F50. Die Maschine habe ich vor paar Tagen entkalkt. Dabei machte sie sehr laute und komische Geräusche. Meine Vermutung ist dass eine Bohne stecken geblieben ist.
    Jetzt nach der Entkalkung wenn ich auf die Kaffeetasse drücke steht zuerst mild und nach paar Sekunden steht Bohnen füllen obwohl Bohnen vorhanden sind.
    Habt ihr Ideen was das sein könnte? Ist da eher der Sensor kaputt oder doch was anderes?
    MfG
    Standard AW: Fehleranzeige bei F50
    Scheint ein komplexeres Problem zu sein.
    Mir ist aufgefallen wenn ich Pulver verwende dass es dann funkktioniert.
    chellerman ist offline Neuer Benutzer
    Schau doch mal in die Öffnung, in die Du das Kaffeepulver füllen kannst (Taschenlampe).
    Normalerweise siehst Du den unteren Teil der Brühgruppe. Wenn dort ein "zylinderförmiges Loch" ist, dann ist zumindest schon mal die Brühgruppe in Ordnung und nicht irgendwo verkantet.
    Siehst Du kein Loch, dann fährt die Brühgruppe nach dem vorhergehenden Bezug oder dem Spülen nicht ordnungsgemäß zurück (das würde auch die komischen Geräusche erklären). Wenn Du dann einen Bezug startest, kann kein Pulver in das Loch fall und die Maschine zeigt "Bohnen füllen" an.
    Wann treten die Geräusche genau auf? Nach dem Bezug oder dem Spülen, wenn die Brühgruppe in die Ausgangposition fährt?
    Vibiemme Domobar Inox
    Eureka MCI/T
    Ich glaube dass ich den Kolben der Brühgruppe sehe.
    Ich glaube dass die Brühgruppe nicht Ordnungsgemäß zurück gefahren ist weil Wasser im Behälter war und der Kaffee wässrig schmeckte. Danach verlangte die Maschine eine Entkalkung. Während der Entkalkung machte die Maschine laute Klicks und klang auch sehr angestrengt. Ich vermute dass die Brühgruppe nicht zurückfahren konnte weil eine Kaffeebohne steckte. Am Ende der Entkalkung wurde sie immer lauter und lauter. Gleich danach als ich versuchte einen Kaffee zu machen stand Bohnen füllen obwohl Bohnen vorhanden waren.
    Habe im Internet bisschen geschaut und habe die Vermutung dass der Motor oder was anderes durchgebrannt ist. Sind aber nur Vermutungen.
    Habe das ganze bisschen genauer beobachtet. Mir ist aufgefallen dass die Brühgruppe funktioniert aber die Kaffeebohnen nicht gemahlen werden.
    JO31fd
    Defekter Mahlwerkmotor ist eine der häufigsten Fehlerursachen bei dieser Maschine. Wenn beim Bezug über Kaffeepulver alles funktioniert, ist die Diagnose recht eindeutig. Im schlimmsten Fall kann ein nicht korrekt funktionierender Mahlwerkmotor auch zu einem Defekt der Leistungselektronik führen.
