Ergebnis 1 bis 10 von 15
    javansee ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera BZ99 Kessel kaputt
    Liebe Forennutzer,
    bei einer BZ99 ist der Kessel kaputt und müsste nun komplett erneuert werden. Außerdem rät der Espressomaschinen-Fachmann zu einer Entkalkung (Maschine ist gebraucht). Der Kostenvoranschlag für diese Reparatur, der mir vom Fachgeschäft gemacht wurde, beläuft sich auf weit über 300€.
    Das ist natürlich eine Stange Geld. Ich habe leider keine Ahnung von dem was im Inneren der Maschine abläuft, daher meine Frage: Sind die Reparaturkosten realistisch? Ich würde mich freuen, wenn sich ein Kenner dazu äußern könnte.
    Besten Dank!
    Patrone ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Standard AW: Bezzera BZ99 Kessel kaputt
    Bin leider kein Kenner, aber: was kostet denn der Kessel an sich? Vielleicht traust Du Dir's ja zu, es selbst zu machen. Ich bin nicht gerade der geborene Handwerker, ich würd's aber glaub ich einfach selbst machen.
    ach du scheiße, wie bekommt man denn den kessel kaputt?! frostschaden? wenn es nur ein kleiner riss ist, zb vom schrauben ohne gegenhalten, lässt sich so ein kessel oft löten. wenn nur der wärmetauscher gerissen ist, kann man den auch oft einzeln ersetzen oder reparieren.
    wenn der kessel wirklich nicht reparabel ist, wird's ein teures vergnügen. die 3xx € können da schon passen. auch beim entkalken wird immerhin der kessel ausgebaut, ebenso die komplette verrohrung. alles wird dann sortenrein im entkalkerbad entkalkt und wieder zusammen gesetzt. dabei werden noch ein paar dichtungen fällig. zumindest sollte man es so machen.
    Wenn es bei den 300€ bleibt und die Maschine entkalkt und voll funktionsfähig ist, ist das ein guter Preis. Für 300€ bekommst du keine andere vergleichbare Maschine.
    Kessel kaputt bei einer Bezzi 99, wie soll das denn passiert sein ?
    Die Frage wäre erstmal, ob die Diagnose realistisch ist.
    Ja, das frage ich mich eben auch.
    Versuche seit gestern den Mechaniker ans Telefon zu bekommen, da mir die Auskunft von der Sekretärin nicht ganz reicht. Vielleicht erfahre ich morgen genaueres.
    Vielen Dank euch allen!
    Fischers Panda ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Oha der Kessel von der Bezzi kaputt, wenn das die Tara hört...
    Schau mal, bei der Wald- und Wiesenmaschiene Rancilio Sylvia kostet der Kessel-Oberteil inkl. Heizung schon 111€ und der fasst nur 450ml. Der von der Bezzi fasst glaub ich das dreifache. Inkl. De- und Montage aller Rohre vom Kessel und entkalten wie oben beschrieben wäre das ein guter Kurs.
    Wenn du die Möglichkeit hast würde ich mir den Schaden zeigen lassen damit du sicher sein kannst dass der Kessel wirklich gewechselt wird.
    Bezzi Inox mit Manometerblende und Kipphebel, Quamar M80E, Mypressi Twist V1+V2, Kyocera Handmühle
    jede Menge Nuova Simonelli Personal 1 und MAC...ich suche noch NS MAC2000/Appia...
    meine Projekte:
    -Restauration La Cimbali Rubino
    -Neuzugang Carimali Uno Bj.92
    -Manometer-Blende für die Bezzi
    -Eigenbau-Mühle mit Robur-Scheiben
    Entkalkung ist müheselig aber wenn der Kessel getauscht wird ist ja auch nicht mehr ganz so zu viel zu entkalken. Der Kessel sollte so um 80 Eur kosten.
    Aber ich frage mich wie die anderen...was ist da kaputt? Weswegen hast du sie abgegeben?
    Espresso-Prego Hamburg
    Alitalia ist offline Erfahrener Benutzer
    Dessau
    vielleicht Mal mit Herrn Beilhard (Espressoxxl) reden, die lassen Kessel auch löten - ist vielleicht billiger- falls es noch möglich ist. Meine Simona Top wurde dort umfassend saniert und gelötet.
    Jens
    zuhause: brugnetti simona top & eureka mci
    büro: poccino tesoro duo
    exbonner ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Eigentlich kann es ja nur zwei Arten von Schäden sein:
    - entweder beim Tauschen von Heizstäben, Ventilen usw. einen Riss verursacht
    - Frostschaden
    Geplatzt sein wird der Kessel ja wohl nicht...
    Vom preislichen Rahmen kommt das bestimmt hin, denn alleine der Kessel kostet schon eine Stange Geld. Dazu die Arbeitszeit und MwSt.
    VBM Domobar Nero
    Mazzer Super Jolly: Fausto Monaco
    Warten auf: Mini Grimac La Uno
    Ein Leben ohne Espresso ist möglich aber sinnlos.
