Hallo liebes Forum,
ich habe heute meine neue Bezerra Giulia mit Festwasseranschluss in Betrieb nehmen wollen. Sie wird aber noch nicht über Festwasseranschluss, sondern vorübergehend mit separatem Außentank betrieben. Laut Techniker sollte ein Rückschlagventil zwischen Maschinenschlauch und Tank angebracht werde. Gesagt, getan, doch es passierte gar nichts, Pumpe sprang an, zog aber kein Wasser. Dann wurde der Schlauch und Tank nach dieser Anleitung verändert. Pumpe lief an, zog Wasser bis sie vermutlich voll war und heizte auf. Nach ca. 20 min habe ich dann mal Wasser laufen lassen, zum reinigen der Leitungen, Lanze, Wasserhahn und Brühgruppe. Dann fing die Pumpe wieder an zu laufen, zog aber kein Wasser mehr. Habe sie dann ausgeschaltet, weil der Schlauch warm wurde.
Was nun? Wo liegt der Fehler oder ich irgendeinen Schalter nicht gefunden?
In der Bedienungsanleitung steht zB. "Den Wassereinlasshahn öffnen" Wo ist der?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
