Ergebnis 1 bis 2 von 2
    lehenry ist offline Neuer Benutzer
    Standard Europiccola - Bezugshebel quietscht und metallischer Abrieb
    meine Europiccola hat bisher keinerlei Probleme gemacht, doch seit ein paar Wochen quietscht der Bezugshebel erheblich und seit kurzem ist auch metallischer Abrieb nach zwei bis drei Bezügen zu entdecken.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegt? Freue mich über Tipps und Erfahrungen.
    lehenry
    norbifly ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld-Uerdingen
    Standard AW: Europiccola - Bezugshebel quietscht und metallischer Abrieb
    mit der Zeit bilden sich Riefen an den Beiden Bolzen, die den Hebel am Brühkopf halten.
    Ich glaube aber, dass das Problem hier an der Kolbenstange selbst liegt. Sie läuft durch eine Dichtung in den Brühkopf. Dort gibt es einen Federring, der gerne abbricht (von innen zu sehen, wenn man den Kolben ausbaut). Wenn sich dort Metallteile verklemmt haben, ist es dringend Zeit, den Kolben auszubauen und alles zu reinigen und zu fetten, bevor durch Kratzer Undichtigkeiten entstehen.
    Norbert
    La Pavoni Europiccola - Mini Gaggia - SuperQUICK (QM 650) - Poccino Stretta/QM 820 - Isomac Macinino
