Ergebnis 1 bis 6 von 6
    benecs ist offline Benutzer
    Standard Quickmill 05000a Brühgruppe undicht
    Liebe Forummitglieder,
    Ich habe folgendes Problem mit einer Quickmill 05000a Espressomaschine:
    Das Wasser tritt an der falschen Stelle aus der Brühgruppe. Ich habe die Brühgruppendichtung überprüft, diese scheint intakt zu sein.
    Um die Beschreibung zu vereinfachen habe ich einfach ein Video online gestellt, da kann man sich den Brühvorgang anschauen.
    Wäre sehr Dankbar wenn Ihr mit Tipps geben könntet!
    MfG,
    Benecs
    Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=6LMaqd6REEc
    JO31fd
    Standard AW: Quickmill 05000a Brühgruppe undicht
    Dichtung am Wasserzulauf des oberen Kolbens defekt. Dort wo der Schlauch in den Kolben führt, befinden sich zwei Viton Dichtungen. Der Schlauch selbst wird nur von dem Messingring am oberen Kolbenstempel gehalten.
    Dichtungen austauschen und dafür sorgen, dass der Schlauch korrekt gehalten wird.
    Wow, da kann kein Kundendienst mithalten! Vielen Dank für Deine sehr schnelle Hilfe. Kannst Du mir vieleicht sagen, welche Größe diese Dichtungen haben sollten? Kann man das ganz einfach zuhause wechseln?
    Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe!
    Benecs
    JO31fd
    Das kann man durchaus selbst wechseln. Es gibt hier im Forum sogar irgendwo einen Thread mit Bildern, in dem ein User eine Modifikation beschreibt, die auch gleichzeitig das Ausleiern der Ringhalterung behebt.
    Edit: schon gefunden -> Klick mich
    Hallo Betateilchen!
    Vielen Dank für Deine Hilfe! Verzeih mir, dass ich mich erst jetzt melde. Habe mir den Link angeschaut, allerdings wurde da ein komplett neues loch eingebohrt. Das würde ich eher meiden.
    Jetzt habe ich nur noch eine Frage: Kann mir jemand helfen, welche Größe diese Dichtung haben muss? Bei mir scheint nämlich die Dichtung komplett zu fehlen.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Mit freundlichen Grüßen,
    Benecs
    JO31fd
    Nein. Da wurde kein neues Loch gebohrt, sondern nur Gewinde in den Kolben geschnitten, die auf keinen Fall nach unten durchgehen dürfen.
