Ergebnis 1 bis 6 von 6
    dokta ist offline Benutzer
    Standard Maschine startet selbst den Bezug
    habe eine 2-gruppige Olympia Express Dosomat in Stand gesetzt, ihr dabei eine neue Pumpe und ein neues Manometer verpaßt. Die Steuerbox ist von Gicar.
    Jetzt habe ich festgestellt, dass sie aus heiterem Himmel einen Dauerbezug startet. Woran könnte das liegen?
    Der Wasserdruck beträgt 3 bar. Je länger die Maschine aber an ist, umso höher steigt er an, bis zu 6 bar. Hängt das mit dem selbständigen Bezug zusammen?
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    clandestino ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Maschine startet selbst den Bezug
    hallo dokta,
    könnte ein zusammenwirken von wackelkontakt(füllstandssonde) und defektem pressostaten sein...
    irgendwann müsste in dem fall das überdruckventil ansprechen. wenn dies nicht der fall ist, fliegt dir demnächst der kessel um die ohren oder das kesselmanometer ist defekt. (d.h. es leigen keine 6 bar an....)
    auf welcher seite des manometers werden denn 6 bar angezeigt?
    das ding ist zweiteilig und zeigt links den pumpendruck (max 10) und rechts den kesseldruck (max 3) an...möglicherweise hast du den pumpendruck abgelesen.
    der dosomat hat doch einen livello. wie weit wird der kessel befüllt?
    (!-> der dosomat ist auf festwasserdruck angewiesen )
    der originale presso ist ein bisschen zickig, aber wenn du ihn eingestellt hast, funktioniert er eigentlich zuverlässig.
    überprüf nochmals alle elt. anschlüsse pumpe-presso-füllstandssonde wobei du den schwerpunkt auf die sonde legen solltest....
    wenn du mit "sie startet selbstständig den bezug" allerdings meinst, das nur an der brühgruppe wasser austritt, ist die steuerbox entweder defekt, oder verkehrt angeschlossen...konkretisiere nochmal das problem...schaltet das magnetventil an der bg?
    gruss, clandestino
    Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
    T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
    beim Aufheizen dehnt sich das Wasser im Kaffeekreislauf aus, bis das Exp.ventil öffnet. Bei ca. 12 bar. Wo genau ist denn das Manometer angeschlossen?
    Zum unkontrollierten Bezug: immer die gleiche Gruppe oder wahllos? Ersteres könnte die Tastatur sein, ich tippe auf die Steuerung. Feucht geworden?
    Achmed
    Essen / Ruhr
    Bei mir ging auch der Bezug von selbst los. Lag an der Tastatur...einfach mal abklemmen und beobachten, ob es wieder auftritt.
    Hallo clandestino, achmed, langbein,
    danke für Eure Hilfe. Habe die Maschine jetzt einige Zeit beobachtet. Der selbständige Bezug betrifft beide Gruppen. Benutzt wird eigentlich nur die linke.
    Zum neu eingebauten Manometer:
    1. Sobald ich den Wasserzulauf öffne, steigt der linke Zeiger des Manometers (angeschlossen an der Wasserzuleitung vor den beiden Flowmetern) auf 3 bar Wasserleitungsdruck an. Mit der Zeit klettert/springt der Zeiger bis auf 6 bar hoch, sinkt aber nach einem Bezug auch wieder ab, wenn auch nicht mehr bis auf 3 bar.
    Könnte es daran liegen, dass das Manometer bereits wieder kaputt ist? Denn kurz nach dem Einbau hat einer meiner Arbeitskollegen die Maschine zum „Absturz“ gebracht, sprich er hat das Kaffeepulver so stark angepresst, dass die Pumpe nicht mehr in der Lage war, Wasser durch den Siebträger zu pressen mit der Folge, dass alle roten Lämpchen auf dem Display zu blinken begannen. Ich habe daraufhin die Maschine am Hauptschalter aus- und eingeschaltet.
    2. Die Leitung zum Manometer für die Kesseldruckanzeige ist direkt am Kessel (mittig im oberen Viertel) befestigt. Der Kesseldruck steht konstant bei 1 bar; Presso und Temperaturfühler funktionieren, sprich die Maschine heizt bei Bedarf wieder auf und schaltet ab.
    3. Beim Ausbau des alten Manometers vergaß ich den Wasserzulauf zu schließen mit der Folge, dass Wasser hinten auf das linke Tastaturgehäuse spritzte. Habe es trocknen lassen. War es zu kurz? Soll ich das linke Bedienfeld, beide, alles, also auch die Steuerbox austauschen? Gibt es andere Möglichkeiten (prüfen, zerlegen,…)?
    Habe mal das linke Bedienfeld abgesteckt und warte, ob es wieder auftritt.
    Zur Kessestandsanzeige:
    Der Kesselwasserstand ist laut Schauglass jetzt stabil. Der Fühler taucht mit ca. 2-3mm ein.
    Besten Dank vorerst
    christian
    Geändert von dokta (22.12.2010 um 11:05 Uhr)
    migg ist offline Erfahrener Benutzer
    halloich kenne diese Maschinen gut repariere seit 22 jahren Olympia, habe jetzt die gelegenheit, einen noch NIE gebrauchten Dosomat 2Gs zu kaufen. Er ist 20 Jahre alt, wurde damals ausgeliefert und nie angeschlossen.
    Druck im Manometer seigt an weil sich das Wasser in den Wärmetauschern durchs heizen ausdehnt und das Dreiwegventil vorne am Brühkopf, bei deiner Maschine bei 6bar druck ( schon) öffnet.
    die Maschinenelektronik ist schon älter und noch nicht so gut abgesichert. Das ist bei uns auch passiert, ein Elektroniker hat uns erklärt es könne eine überspannung vom Stromnetz sein. die Elektronik bekommt so einen Impuls und beginnt zu laufen. In Skigebieten hatten wir das viel, wenn am Abend die Skilifte abgestellt wurden. Scheisse wenn das Restaurant geschlossen hatte,niemand da, und der Ablauff verstopft war.
    Probier es mal mit einem Spannungsfilter oder wie das Teil auch heissen mag
    gruss migg
